Booten von einem USB-Stick
chesstiger72 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe einen neuen ASUS Computer und will von einem USB-Stick den Rechner booten. Habe den Stick mit Rufus bootfähig gemacht aber der Rechner bootet nicht. Was kann ich da noch machen . Habe im Boot Menü die Reihenfolge angegeben, aber es startet immer
Window 10. Für eine Auskunft jetzt schon meinen besten Dank.
Grüße vom Chesstiger72
andy11 chesstiger72 „Booten von einem USB-Stick“
Da kann man richtig Pech haben. Mit diesem Problem bist du nicht alleine.
Mein GA-X48-DQ6 wollte auch nicht mit unzähligen Sticks.
Einzig ein Cruzer Glide mit 8 GB tats dann.
Da kann man nur testen welcher letzten Endes funktioniert. So zumindest
meine Erfahrung. Gruß Andy
gelöscht_325514 chesstiger72 „Booten von einem USB-Stick“
hallo chesstiger72,
versuch es mal mit :
http://www.chip.de/downloads/Windows-7-USB_DVD-Download-Tool_38589636.html
Onkel Hopp
Greif 72 chesstiger72 „Booten von einem USB-Stick“
Hast wahrscheinlich ein UEFI Board. Dann muss das mit Rufus erstellte Iso auch einen UEFI Bootloader haben oder es passiert wie bei Dir nichts. Willst Du ein mit Rufus erstelltes Iso im Bios Modus starten willst, musst Du als erstes den CSM- Modus in den Einstellungen aktivieren, außerdem am besten noch Secure Boot und Fast Boot abschalten und dann müsste es wahrscheinlich funktionieren.
Gruß Hartmut
peterrr chesstiger72 „Booten von einem USB-Stick“
Falls du es nicht schon probiert hast, probier mal alle möglichen Einstellungen zu UEFI, secure boot und fast boot durch? Normalerweise sollte das dann klappen. Ich denke nicht, dass das booten vom Stick selbst abhängig ist.
