Hallo, habe mal eine Frage: hat die Geschwindigkeit von DSL also das Download mit dem Upload was mit einander zu tun, was ich meine, ich habe 24Mbps Download und 2,1Mbps Upload und ich würde gerne wissen ob die Download und Upload sich irgendwie beeinflußen bin kein Fachmann deshalb bitte nur ernst gemeinte Antworten,danke
Naja, es gibt die max. Werte für Download und Upload. Was genau willst du wissen? Ob die immer so abweichend sein müssen?
Oder denkst du in Richtung von Abhängigkeiten (wenn der Upload so niedrig ist, kann man dann den Download überhaupt ausnutzen)?
Versuch bitte mal zu erklären, woran du da jetzt genau denkst und was dir dabei unklar ist.
Wenn der Anbieter das Volumen beschränkt, dann zählt er immer Upload- und Download zusammen (faklls du in diese Richtugn gedacht hast).
Wenn man viele kleine Daten abruft, z.B. beim Laden einer komplexen HTML-Seite, dann müssen die einzelnen Objekte der Seite vom Browser angefordert werden. Da wäre es denkbar, dass der max. Upload, dann in der Praxis die Downloadgeschwindigkeit bremst.
Salop gesagt, könnte der Browser, dann die Daten nicht so schnell anfordern, wie er sie herunterladen könnte. Das könnte dann Bremsen (das ist aber eine eher theoretische Betrachtung.)
Hallo Andreas,
danke für die Antwort, ich glaube du hast meine Frage mit deinem Beitrag schon beantwortet,
das ein Zusammenhang und die daraus mögliche Beeinflussung von Download und Upload eher eine untergeordnete Rolle spielt nur marginal ist,danke.
ritrei
Bei TCP-Übertragungen ist protokollbedingt der Upload durchaus relevant für den Download! Da es sich um ein verbindungsorientiertes Protokoll handelt, müssen empfangene Datenpakete dem Gegenüber mit einem sog. ACK bestätigt werden. Das ist wiederum ein Datenpaket, das über die Rückleitung (d.h. den Upload) gesendet werden muss.
Je nachdem können die ACKs auch ordentlich Bandbreite verbrauchen und wenn der Upstream zu schmalbandig ist, kann der Download u.U. nicht ausgereizt werden.
Der Download Rate ist für VDSL25 = DSL 25000 absolut normal, die Upload Rate ist etwas gering!
https://www.dslweb.de/dsl-25000-speed-test.php
http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-speed/upload.html
Machen kann man da nix (und beide Raten beeinflussen sich auch nicht), im Vertrag (und den sollte man schon lesen) steht halt immer bis zu...
