Bei Links den Unterstrich erkennen
Herbert70 / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
Was kann man tun, dass bei Links der Unterstrich im Text sichtbar wird?
Beispiel: http://www.nickles.de/thread_cache/539081619.html
Weil durch die Unterstreichung der Unterstrich zwischen den Worten thread und cache nicht sichtbar ist, wird er beim abtippen von einem Blatt Papier weggelassen. Wie kann man ihn trotz Unterstreichung sichtbar machen?
Man kann nicht von allen, besonders nicht von älteren Menschen erwarten, dass sie so weitgehendes Computerwissen haben.
Danke im Voraus.
gelöscht_101060 Herbert70 „Bei Links den Unterstrich erkennen“
Servus Herbert70,
das kann man relativ einfach machen - die Kopierst den Link (z.B. durch Drüberfahren mit der Maus und dem klicken der rechten Maustaste => "Kopieren") und fügst ihn anschließen in einem einfachen Textprogramm (z.B. Editor) einfach ein  (rechte Maustaste => "Einfügen").
Dann hast du quasi "reinen Text" inkl. des Unterstrichs:
-http://www.nickles.de/thread_cache/539081619.html
Das kann man dann auch anderen Menschen ohne Probleme zum Abschreiben vorlegen.
BG, Bergi2002
PS Wenn du den Link z.B. in Word einfügst und dann dahinter auf die Leertaste drückst, wandelt Word das Ganze sofort wieder in einen echten Link um (mit der unschönen Unterstrichung) - du kannst das wieder Rückgängig machen, in dem du den Satz zu Ende schreibst, dann wieder mit der Maus über den Link gehst, rechte Maustaste drückst und auf "Hyperlink entfernen" klickst.
Herbert70 gelöscht_101060 „Servus Herbert70, das kann man relativ einfach machen - die ...“
Problem gelöst! Danke.
Herbert70
mawe2 gelöscht_101060 „Servus Herbert70, das kann man relativ einfach machen - die ...“
...indem Du sofort auf "Rückgängig" klickst bzw. die Tastemkombination STRG+Z benutzt.
Wenn man dieses Verhalten dauerhaft abschalten will, kann man das in den AutoKorrektur-Optionen machen.
Herbert70 mawe2 „...indem Du sofort auf Rückgängig klickst bzw. die ...“
Danke. Das ist ja eine ganz feine Lösung.
Herbert70
Für neue Texte, die ich nicht auch per Mail (Anhang) versende klappt das bestens. Aber was tun, wenn ich alte Texte mit Links ausdrucken und per Brief versenden will? Dsa müsste ich ja jeden Text nacharbeiten.
Was tun?
Andreas42 Herbert70 „Für neue Texte, die ich nicht auch per Mail Anhang versende ...“
Defakto bedeutet das, dass eine HTML-Formatierte Seite in eine Textverarbeitung kopiert wird. Bei mir sind das zwar keine Mails, sondern eigentlich fast immer Auszüge aus irgendwelchen Webseiten (z.B. Rezepte), aber der Effekt ist der selbe.
Da müsste ich ja jeden Text nacharbeiten.
Ganz ehrlich: ich MUSS jeden so kopierten Text nacharbeiten.
Ich wünsche mir seid Jahren, dass das Kopieren und Einfügen von Webseiten vernünftig klappen würde (oder gar das einfache direkte Drucken), aber in der Praxis erzeugt der Druck Müll oder ist unvollständig, so dass mir das Kopieren als einzige Lösung bleibt. dabei muss ich dann immer nacharbeiten, alleine schon um irgendwelche Tabellenstrukturen aus der Ansicht zu löschen.
Wenn es zu "bunt" wird, kopiere ich den markierten Inhalt (Mail oder Webseite) erst in einen reinen Texteditor. Dabei wird die komplette Formatierung entfernt und es bleibt der reine nackte Text zurück.
Den kopiere ich dann neu und füge ihn in die Textverarbeitung ein. Dann formatiere ich den Text komplett neu. (Die Arbeit mache ich mir aber nur selten.)
Ich sage nicht, es gibt keine besseren Lösungen, nur ist das meine Methode, die ohne großen Aufwand quasi überall funktioniert.
Für Firefox müsste es Addons geben, die beim Kopieren die Formatierung entfernen.
Ja, gibt es. Hier einfach die erste Fundstelle von Google, als Beispiel: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/copy-plain-text-2/
Ich hab das Addon (oder andere) nicht selbst getestet.
Herbert70 Andreas42 „Hi! Defakto bedeutet das, dass eine HTML-Formatierte Seite in eine ...“
Danke. Das Firefox Addon werde ich runterladen und probieren,
MaxiMatz Andreas42 „Hi! Defakto bedeutet das, dass eine HTML-Formatierte Seite in eine ...“
Ja das ist ein gutes addon, ich nutze es auch schon länger. Bei mir klappt das sehr gut.
mawe2 Andreas42 „Hi! Defakto bedeutet das, dass eine HTML-Formatierte Seite in eine ...“
Ich denke, damit hat es nichts zu tun.
Du musst nichts HTML-formatiertes in das Word-Dokument einfügen. Es genügt, einen URL zu schreiben. Der wird dann von der AutoKorrektur von Word (konkret: "AutoFormat während der Eingabe") automatisch in einen anklickbaren und unterstrichenen Link umgewandelt. Das passiert also völlig ohne jeglichen Zusammenhang mit HTML.
Entweder schaltet man das von vornherein ab (so wie oben beschrieben) oder man macht es nach der Ausführung der Umwandlung sofort rückängig.
Wenn man aber nun bereits viele Texte mit vielen Links hat, die alle auf diese Art und Weise formatiert sind, muss man sich für die Reparatur dieses "Schadens" etwas anderes einfallen lassen.
Hier kann ein einfaches Word-Makro bzw. eine VBA-Routine helfen, auch eine größere Anzahl von Links zu entfernen, so dass nur noch die normalen URLs ohne Unterstreichung übrig bleiben.
mawe2 Nachtrag zu: „Ich denke, damit hat es nichts zu tun. Du musst nichts ...“
Ergänzung:
Wer mit der Erstellung einer VBA-Routine keine Erfahrungen hat, kann auch einfach die Formatvorlage "Hyperlink" ändern:
  • mit Alt+Strg-Umschalt+S die Liste der Formatvorlagen einblenden
  • rechter Mausklick auf "Hyperlink"
  • "Ändern" anklicken
  • gewünschte Änderungen vornehmen (z.B. Farbe, Unterstreichung)
  • mit "OK" Änderungen übernehmen
Dieses Verfahren erhält bei den URLs die Hyperlink-Eigenschaft (also die Möglichkeit, mit Strg+Klick dem Link zu folgen) ohne jedoch eine problematische Unterstreichung oder eine problematische Farbgebung zu verwenden.
Herbert70 mawe2 „Ergänzung: Wer mit der Erstellung einer VBA-Routine keine ...“
Danke, mawe2,
das dürfte für mich die einfachste Lösung sein.
Herbert70
