Allgemeines 22.062 Themen, 149.967 Beiträge
Lampentrafo als Netzteil für NAS?
RW1 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
bei meinem NAS "BlackArmor NAS220" ist das Steckernetzteil defekt. Einzelne, passende Netzteile sind nicht so einfach zu bekommen. In der Bucht werden zwar "passende" angeboten, aber das Originalteil hatte eine max. Lesitung von 34W bei 12 V müsste also etwa 3A an Strom liefern. Die angebotenen haben aber alle nur 2A, was vermutlich langt bei 2 HDD aber ich bin doch etwas skeptisch, da das Ding ja öfter mal mehrere Tage am Stück auch läuft.
Nun meine Idee: Ich habe noch einen neuen Trafo für meine Halogenlampen rumliegen. Und zwar einen http://www.osram.de/osram_de/produkte/elektronik/elektronische-vorschaltgeraete/elektronische-trafos-fuer-halogen-niedervolt-lampen/halotronic-compact-htm,-htn/index.jsp
Etwas Basten und Stecker dranbauen, sollte das Ganze funktionieren. Ich denke mal der Trafo würde gerade mal im unteren Leistungsbereich angesprochen.
Bevor ich das angehe, hat jemand von Euch noch einen Tipp oder Ratschlag dazu?
Ralf
Borlander RW1 „Lampentrafo als Netzteil für NAS?“
RW1 Borlander „Man findet auch welche mit 3A: ...“
o.k. viel geschrieben und Wichtiges vergessen. Der Hohlstecker darf nur 5,0 mm haben.
gelöscht_101060 RW1 „o.k. viel geschrieben und Wichtiges vergessen. Der ...“
gelöscht_321042 RW1 „Lampentrafo als Netzteil für NAS?“
Yupp, und noch nen Dimmer dazu und dann haben wir ein dimmbares NAS. Verschlossen
Ansonsten Vorschlag von Borlander
RogerWorkman RW1 „Lampentrafo als Netzteil für NAS?“
Hallo Ralf!
NAS braucht tatsächlich 12V=/3A ?  Dann darft Du niemals nur den Versuch starten, das NAS mit 12V~/3A zu betreiben. Folge: NAS kaputt. Netzteile sind sehr einfach zu bekommen.
Suchmaschine shopping : Netzteil 12V= 3A
Auf den richtigen Stecker achten. Nicht das allerbilligste nehmen. Beim Händler des Vertrauens kaufen. Fertig. Ab 6,99 € gehts los. Basteln lohnt nicht.
Alpha13 RW1 „Lampentrafo als Netzteil für NAS?“
Betriebsfrequenz 52 kHz!!!
http://fastvoice.net/2012/03/15/niedervolt-led-lampen-lieben-konstanz/
http://www.wer-weiss-was.de/elektronik/halogenstrahler-mit-12-volt-gleichspannung
Power Supply
• 36W external power supply (full range AC input; 12V DC output)
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.seagate.com%2Fdocs%2Fpdf%2Fen-US%2Fblackarmor-nas-220-user-guide-us.pdf&ei=4pu9U9GLKc_24QTovoHQDw&usg=AFQjCNGVVC0e0E4XMAGmSVzoegrcgvGevQ&sig2=cKCaJEfyj3a7NAWc7cCpMw&bvm=bv.70138588,d.bGQ
Was heißt wohl DC???
Tipp, Wechselstrom ist es nicht!
Jemand wie du sollte vom basteln mit Strom sowas von Abstand nehmen und da läuft jedes 12V Gleichstrom! Netzteil, das mindestens 3A liefert...
RW1 Alpha13 „Betriebsfrequenz 52 kHz!!! ...“
Danke für den Tipp!
Ich werde ihn aber nicht befolgen, nur in Zukunft noch genauer aufpassen. Das mir das Wechsel / Gleichstrom Problem nicht sofort aufgefallen ist, ist natürlich dämlich. Aber manchmal sieht man eben den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Mittlerweile hab ich ein einfaches Tischnetzteil mit 3A und regelbarem Ausgang besorgt. Nur den Hohlstecker musste ich neu anlöten, weil der im Original 5,5mm Durchmesser hatte. Im NAS aber nur 5mm reinpassen.
Alles läuft!
Also Alpha13, ich werde Deinen Rat nicht befolgen aber zukünftig wieder mehr auf die Basics achten!
Ralf
