Bei meinem Verstärker Yamaha RX-V1600 ist im Netzteil der Kondensator vom Typ WIMA MKP 4 0,022Mikrofarad 400V defekt. Kann ich den Kondensator gegen den Typ WIMA FKP 1 0,022 Mikrofarad 600V austauschen?
Gib mal beide Begriffe bei G ein.
Da findest du jeweils PDF-Dateien und kannst lesen gehen.
Hallo IT-Lok, danke für Deinen Hinweis, habe mich schlau gemacht und die von Dir
zitierten Artikel durchgelesen. Hat mich in meinem Vorhaben bestärkt einen FKP
Kondensator einzubauen. Herzlichen Dank Helmut1945
Es spricht nichts dagegen. Beide Typen sind Polypropylen-Kondensatoren.
Hallo alpha25, herzlichen Dank, werde jetzt den Einbau mit dem neuen Kondensator wagen.
Wenn Einbau nicht gelungen, melde ich mich nochmals bei Euch. Gruß Helmut1945
Im Allgemeinen ist, bei Kondensatoren des gleichen Typs, der mit der hohen Spannungsfestigkeit
als Ersatz gut geignet.
Falls er vom Platz her keine Probleme macht.
Aber der Typ darf nicht zu sehr abweichen.
Etwa ein Keramik Kondensator gegen einen FolienTyp oder so.
Bei Lautsprecher- Frequenzweichen sind die mit der hohen Spannungsfestigkeit
sogar vorzuziehen,
da sie einen klanglichen Vorsprung haben 'können' also manchmal besser Klingen.
Dies aber nur am Rande.
Nur einen mit weniger Spannungsfestigkeit darf man nicht nehmen!
