zu meinem Rechner WIn 7 64 bit habe ich mir den obigen Router gekauft. Mit dem Zusatzprogramm Fritz!Fax 3.07.04.exe von AVM würde ich den Rechner gerne auch zum Versenden von Faxen, über WLAN, verwenden, also ohne Modem oder Modemkarte. Den Rechner betreibe ich an einem DSL Analoganschluss über die Telekom.Der Beschreibung nach müßte das möglich sein. Das Installieren läuft gut durch. Dann wird aber die Frage nach MSN Nummern gestellt. Die gibt es aber doch nur bei ISDN und ích habe ja einen Analoganschluss.
Eine richtige Schritt für Schrittanleitung habe ich übrigen nicht gefunden.
Es wäre mir sehr wichtig, wenn jemand gerade hier spezielle Kenntnissse hätte zumal AVM keine Unterstütung bietet.
Mit Gruß
Siggi
Für das "normale" Fritzfax benötigst du eine ISDN Fritz!Card und einen ISDN Anschluss. Da du aber keinen ISDN Anschluss hast, wird das so nicht funktionieren.
Bei Voip Anschlüssen funktioniert FritzFax für Fritzbox ganz gut. Probier das doch mal aus. Sieht genauso aus, baut aber auf TCP/IP auf und nicht ISDN.
Ich kann dir aber nicht versprechen, dass das bei deinem analogen Anschluss klappt, versuch es einfach mal und gib hier doch bescheid.
Grüße
http://www.pcwelt.de/tipps/So_bringen_Sie_die_Fritzbox_zum_Faxen-AVM_Fritzbox-7335451.html
mit der neuesten Firmware sollte das also funktionieren.
