Disketten formatieren
Irina Gerbig / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich wollte Disketten formatieren. Einige ließen sich ohne Probleme formatieren. Bei anderen kam die Meldung: Windows kann die Formatierung nicht abschließen. Auf dem Rechner läuft Windows XP. Gibt es einen Trick, um diese 60 Disketten auch zu formatieren.
Ein 2. Problem: manchmal kann ich ein Worddokument, auf die Diskette gespeichert, nicht öffnen. Andere Dokumente auf der gleichen Diskette lassen sich ohne Probleme öffnen. Das Speichern auf Diskette brauche ich, weil ich sonst ein Korrekturprogramm für Word-Texte nicht mehr anwenden kann.
Ich weiß, dass es bessere Speichermedien gibt. Aber irgendwie tut es mir Leid, wenn ich alle Disketten entsorgen muss.
gelöscht_84526 Irina Gerbig „Disketten formatieren“
Schmeiß die alten Disketten weg. Die sind ganz einfach schon durch die lange Lagerung hinüber.
Wenn du Glück hast, dann kannst du dir noch irgendwo neue kaufen. Eine Garantie dafür gibt es aber nicht.....
K.-H.
mawe2 gelöscht_84526 „Schmeiß die alten Disketten weg. Die sind ganz einfach ...“
Ja, es gibt noch jede Menge neue Disketten.
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=disketten
Natürlich auch mit Garantie (genauer mit gesetzlicher Gewährleistung).
gelöscht_84526 mawe2 „Ja, es gibt noch jede Menge neue ...“
mit
meinte ich eigentlich, dass ich (!) nicht garantieren kann, dass es solche altertümlichen Speichermedien überhaupt noch gibt. Es war nicht (!) die Hersteller - oder sonst eine Garantie gemeint, welche sich auf den "Funktionsdauerzeitraum" bezieht. :-)
K.-H.
gelöscht_238890 gelöscht_84526 „Hi, mit meinte ich eigentlich, dass ich (!) nicht ...“
dem amazon Preis nach zu urteilen, sind die auch schon etwas älter.Zwinkernd
Aber die werden auch schon seit Jahren nicht mehr hergestellt:
http://www.pcgameshardware.de/Laufwerk-Hardware-154124/News/Sony-stellt-Disketten-Produktion-zum-Maerz-2011-ein-746086/
mawe2 gelöscht_238890 „Hi, dem amazon Preis nach zu urteilen, sind die auch schon ...“
Sony stellt keine mehr her, Verbatim schon (steht auch in Deinem Link). Und diese aktuellen Verbatim-Disketten stehen auch als erste in der Ergebnisliste von Amazon.
Wie meinst Du das? Ca. 5 EUR / 10 Stück kosten die doch schon ewig. Daran kann ich das Alter nicht erkennen.
gelöscht_238890 Irina Gerbig „Disketten formatieren“
Das was darauf ist solltest Du sichern, so lange es noch geht.
Die Disketten speichern auf einem magnetisierbaren Kunststofffilm, das Ganze ist nicht besonders alterungsbeständig.
Du könntest evtl. auf USB-Sticks oder Festplatten speichern, XP kann das schon.Lächelnd
mawe2 Irina Gerbig „Disketten formatieren“
Was ist denn das für ein Programm, das zwar mit Inhalten auf Disketten - nicht aber mit den gleichen Inhalten auf Festplatten ungehen kann?
baluala Irina Gerbig „Disketten formatieren“
Was hast du denn für eine Word-Version?!
gelöscht_265507 Irina Gerbig „Disketten formatieren“
Hallo Irina,
ich denke, mit einem Diskettenlaufwerk ist man nicht mehr so gut beraten.
Allerdings Du musst es ja haben.
Was hältst Du denn von der Idee, ein Diskettenlaufwerk durch ein USB-Laufwerk zu ersetzen, dass aber wie ein Floppylaufwerk im Rechner angeschlossen wird.
Sozusagen eine Floppy-Simulation.
http://www.ipcas.de/produkte/usb-floppy-laufwerk-usb-disketten-emulator-fdd-zu-udd.html
StickyFinger1 Irina Gerbig „Disketten formatieren“
meine Antwort kommt leider etwas spät, weil ich den Eintrag erst jetzt gelesen habe.
Aber Du dürftest keine Schwierigkeiten mehr haben, wenn Du folgenden Eintrag machst: Du klickst mit der rechten Maustaste auf auf den Desktop, dann gehst Du auf Neu, für Verknüpfungen und kopierst Dir folgenden Eintrag in die Verknüpfungszeile: C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE Shell32,SHFormatDrive. Und bei Diskette kopieren folgender Eintrag: C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE diskcopy.dll,DiskCopyRunDll. Wenn Du und das nehme ich mal an, mit einem 64 Bit System arbeitest dann einfach statt der 32 in den Einträgen die 64 in die Einträge schreiben. Dann solltest Du keine Schwierigkeiten mehr haben. Du kannst dann die Verknüpfung auf die Schnellstartleiste ziehen oder wie auch immer und brauchst bei Gebrauch nur die Verknüpfung anklicken!Tschüss!
Wirkliche Größe erlangt man nicht durch Kriege, sondern durch überzeugende Argumente!
