Computer-Putz
Alekom / 27 Antworten / Baumansicht Nickles
bin ich noch normal?
da ich heute nichts besseres zu tun hatte, nahm ich meinen pc, und zerlegte ihn.
mainboard raus, ventilator der auf dem kühler vom prozessor sitzt raus, alle laufwerke, die vordere blende, netzteil, usw ...
mit einem sauger alles abgesaugt soweit möglich, dabei netzteil aufgemacht und drin gesaugt (Achtung, wer nicht weiss was er tut, UNBEDINGT finger vom netzteil lassen, da kondensatoren noch energie haben können !!!)
ventilator vom kühlkörper zerlegt, mit einem tuch den staub entfernt, dann wieder zusammen gesteckt und auf dem kühlkörper geschraubt. war ganz schön viel staub!
nebenbei habe ich auch geräte abgesteckt die ich nicht  brauche, also kartenleser, wo man vorne dazukommt.
wer ist so "krank"  und macht das wie ich 1x im jahr?
ich bin einer derjenigen die auch ihre fahrräder bis auf die kleinste schraube reinigen *g*
mfg Alekom
gelöscht_152402 Alekom „Computer-Putz“
Das ist echt krank, Mann! So was macht man im Frühjahr und nicht jetzt!
Hast du wenigstens die CPU ausgelötet und darunter frisch gewischt? Die Sektoren der HDD neu magnetisiert? Das RAM defragmentiert? Nein? Dann weißt du ja was du im Frühjahr zu tun hast. Und vergiss es nicht! Ist wichtig!
Alekom gelöscht_152402 „Das ist echt krank, Mann! So was macht man im Frühjahr und ...“
LOL
Fast genau 1 Jahr ist es her das ich das gemacht habe...am 13.Jänner hab ich mir das Netzteil eingebaut, was ich daheim liegen  hatte. Irgendwie sagt mir mein Unterbewusstsein, das es wieder mal an der Zeit wäre ...
AlfUlm Alekom „LOL Fast genau 1 Jahr ist es her das ich das gemacht ...“
...  ein neues Netzteil einzubauen UnschuldigCoolZwinkernd ...
Gruß AlfUlm
DSLfan Alekom „Computer-Putz“
Ich gehe ein bis zwei mal im Jahr mit Druckluft durch den Rechner. (vom Kompressor)
Das aber anfang und ende Sommer Draußen.
Ich demontiere dafür aber fast nichts. Ich puste nur den Staub raus.
Und die Staubfilter werden gereinigt.
Einmal wird noch durch die Grafikkarte gepustet.
Fertig
Und die Zwei Laptops werden ebenfals so gereinigt.
Und Fernseher und TFT auch.
Das ganze macht keine Kratzer auf dem Bildschirm.
Und die Temps der Laptops werden von zeit zu zeit mal mit einer Software überprüft.
Vom PC auch.
moin moin1 DSLfan „Ich gehe ein bis zwei mal im Jahr mit Druckluft durch den ...“
Hi DSLfan,
da weiß ich ja jetzt, wer meine Kisten reinigt. Wann kann ich denn meine 3 PC´s und 2 Notebooks vorbeibringen ?   Lächelnd
moin moin
dieterguenter DSLfan „Ich gehe ein bis zwei mal im Jahr mit Druckluft durch den ...“
kompressor braucht man nicht ,denn wer hat sowas im wohnzimmer stehen
druckluft kann man auch (zb conrad) in dosen kaufen und noch gezielter einsetzen
Borlander Alekom „Computer-Putz“
Ich spare mir diesen Aufwand.
Auch Spinnen brauchen ein Zuhause
groggyman Alekom „Computer-Putz“
Pressluft ist auch mein Favorit, nur Vorsicht bei den Lüftern. Einmal im Jahr sind auch meine PCs dran, es gibt aber immer noch Kandidaten die 14 Jahre problemlos gelaufen sind aber irgendwann ist Schluss :-)
torsten40 groggyman „Hallo Pressluft ist auch mein Favorit, nur Vorsicht bei den ...“
Ebenso wie bei Michaels PC .. da kannste dir ja schon fast n Pullover von stricken ;)
Freigeist
Michael Nickles Alekom „Computer-Putz“
InvisibleBot Alekom „Computer-Putz“
Ihr seid ja alle pervers! Kauft euch ordentliche Gehäuse mit Staubfiltern... Lachend Unschuldig
PS: Hab neulich mein Gehäuse mit USB3.0-Anschlüssen gepimpt. Dazu musste ich u.a. den oberen Gehäusedeckel entfernen. Und was sehe ich da? Kabel die unordentlich herumliegen! Das Einbauen der USB3.0-Anschlüsse hat dann etwas länger gedauert, weil ich DRINGEND was ordnen musste. *räusper* Fast die komplette Verkabelung... Brüllend
walde01 Alekom „Computer-Putz“
Wem es Spass macht weiter Putzen..." Ich habe mal gelernt man kann eine Maschine auch kaputt schmieren?
torsten40 Alekom „Computer-Putz“
Ich schraub n auf, und mach alles mit n Pinsel sauber. So wie ich grad Bock dazu hab.
Freigeist
Alekom torsten40 „Ich schraub n auf, und mach alles mit n Pinsel sauber. So ...“
ja, ich mach das auch nur wenn ich bock drauf hab...aber diese dinger sind mir fast wichtiger als wie es zurzeit im wohnzimmer ausschaut Verlegen *g*
Acader Alekom „Computer-Putz“
Na klar!
Gewisse Gerätschaften sollte man schon in angebrachten Abständen von jeglichen Dreck säubern um die Funktionstüchtigkeit weiter zu gewährleisten. Dazu gehören auch die Bauteile im Innenraum eines PC wo es angebracht erscheint. Das macht man ja bei vielen Gegenständen im täglichen Leben ebenso. Ist also ganz normal.
MfG Acader
Kabelschrat Alekom „Computer-Putz“
Hallo Alekom,
ich demontiere nichts! Die Lüfter werden blockiert, den Rest erledigt der Kompressor.
Solche http://www.gimahhot.de/m900-1564346-0-0-0/silverline-ausblaeser-ausblaspumpe-300-mm-fuer-bohrloecher399018.html?utm_source=product_feeds&utm_medium=google_products&ia-pmtrack=287063371&pup_c=gs  Geräte leisten auch ganze Arbeit.
dieterguenter Alekom „Computer-Putz“
man kanns auch übertreiben
wichtig sind die lüftungsgitter absaugen, denn da sammeln sich am ehesten die wollmäuse
groggyman dieterguenter „man kanns auch übertreiben wichtig sind die lüftungsgitter ...“
Manchmal sind die Gitter aber auch nicht offensichtlich oder unzugänglich für den Laien, da muss dann schon mal etwas demontiert werden, um dem kleinen Wirbler wieder etwas Luft zu verschaffen.
dieterguenter groggyman „Manchmal sind die Gitter aber auch nicht offensichtlich oder ...“
so sah mein netzteilgitter auch schon mal aus  bis es dann durchgebrannt ist
allerdings war das vor ca 16 jahren bei meinem  meinem ersten pc
heute kontrolliere ich mindestens 1 mal im jahr alle lüftungsgitter und wenn ich den pc mal aufschraube
kontrolliere ich auch die gebläse bzw sauge sie ab (bei mir laufen 5 gebläse)
gelöscht_238890 groggyman „Manchmal sind die Gitter aber auch nicht offensichtlich oder ...“
Seltsames gebaren, Sonntags den PC zu Reinigen.Zwinkernd
Aber mich überkam das gestern auch, nicht weil mir langweilig war, sondern weil in letzter Zeit die Temperaturen in der Kiste angestiegen sind.
Also Kabel ab und mit der Kiste in die Garage, Gehäuse geöffnet und richtig schön mit Druckluft alles rausgepustet. Man sollte nicht glauben was da nach 9 Monaten für eine Wolke raus kam. Insbesondere das Netzteil hatte Mengen an Staub gebunkert.
Aufwand insges. 10 Minuten, Temperaturen alle um 5°C gesenkt, dabei einige USB-Anschlüsse auf dem MB umgesteckt und so die Anschlüsse reaktiviert. Ja Druckluft ist die schnellste Methode zur Reinigung.
Das Bild auf dem Monitor erscheint mir nun auch wieder viel klarer.Zwinkernd
mike_2006 Alekom „Computer-Putz“
Da freut sich wer eine Katze besitzt: Beim letzten Öffnen kam mir ein halber Pelzmantel entgegen, kaum hab ich das gröbste erledigt, seh ich auch schon wie das Tier begierig rüberglotzt. Eine Ziggipause später und das Computergehäuse wurde in Besitz genommen. Bequemste Stelle im ganz Haus, versteht sich.
gelöscht_305164 mike_2006 „Da freut sich wer eine Katze besitzt: Beim letzten Öffnen ...“
Da freut sich wer eine Katze besitzt...
Naja, bei mir leben 3 Katzen. Oder lassen die mich überleben?
Eine Katze besitzt man nicht.
gelöscht_265507 Alekom „Computer-Putz“
Du hast mich angesteckt.
Ich bin gerade mit dem Staubsauger über die Tastatur gerannt. ;O))
Aber auch nur, weil der jährliche Filterwechsel anstand.
Knoeppken Alekom „Computer-Putz“
Zweimal im Jahr enstaube ich auch meinen Rechner, allerdings wird dabei nur die Grafikkarte ausbaut. Einmal im Jahr dann alle Lüfter, um die einfacher reinigen zu können. Alles was Rippen hat, wird ausgeblasen.
Alekom Knoeppken „Zweimal im Jahr enstaube ich auch meinen Rechner, allerdings ...“
hallo Knoeppken,
ich kann nur sagen, das der Lüfter nicht mehr bei jeder Kleinigkeit aufheult. Nicht mal bei Abspielen eines Youtube-Videos...da hats immer gerauscht.
Das freut mich, hat mir es doch gezeigt, das die Reinigungsaktion doch nicht ganz vergeblich war.
mfg Alekom
PS: guten rutsch für alle
Knoeppken Alekom „hallo Knoeppken, ich kann nur sagen, das der Lüfter nicht ...“
Die Enstaubungsaktionen mache ich schon seit wirklich vielen Jahren, bisher haben es mir meine Rechner immer gedankt. Das kleine Zeitopfer muss einfach sein. Zwinkernd
Dir auch einen guten Rutsch und weiterhin viel Spaß mit deinem Rechner.
gelöscht_152402 Knoeppken „Die Enstaubungsaktionen mache ich schon seit wirklich vielen ...“
Man darf auch nicht vergessen, die unterschiedlichen Staubschichten auf den Lüfterflügeln sorgen für Unwuchten und darunter leidet das Lager. Dann ist ein neuer Lüfter fällig. Oder das Ding heult wie ein Brummkreisel, man schlägt dafür aufs Gehäuse und kriegt die CD-Schublade nicht mehr auf.
Usw. usw. :-/
