mir gelingt es nicht einen doppelklick sowie -et ?- zu drücken.
meine Frage: gibt es eine kabellose tastatur, bei der ich mit einem Tastendruck diese Zeichen drücken kann?
Äh....einen Doppelklick machst du ja auch mit den Maustasten. Und welches Zeichen soll -et ?- sein?
Hallo, schreibe jetzt für meinen Mann, er hat Multiple Sklerose und somit ein Motorikproblem, kann nur eine Hand nutzen und schafft nicht das @ zu drücken, vieleicht kann man das mit einem Tastendruck erledigen?
Vielen Dank für die Antwort
Silvia
Ach so!
Es gibt Programme, mit denen man die Tastaturbelegung ( also welche Taste welches Zeichen erzeugt) ändern kann:
http://www.com-magazin.de/praxis/detail/artikel/tasten-umbelegen-caps-lock-co-sinnvoll-nutzen/2/key-tweak-verwenden.html?no_cache=1
Damit könntest du dann eine Taste so umdefinieren, daß sie das @-Zeichen erzeugt.
Hallo Silvia,
Es gibt Tastaturen die man mit Hotkeys belegen kann;da könte man das so einrichten,das dann nur eine Taste gedrückt werden muss!
http://i44.tinypic.com/2wqbgoz.jpg auf Bild klicken
ich hoffe das hilft weiter!?
Gruß presla
Noch eine Idee: Bei Windows gibt es eine Bildschirmtastatur, die man mit der Maus bedienen kann. Findest du (zumindest bei Vista/Win 7) im Startmenü unter Zubehör -> Erleichterte Bedienung -> Bildschirmtastatur.
http://www.softwareok.de/?seite=faq-System-Allgemein&faq=12
Da würde ich mir auch mal die Eingabehilfen des Betriebssystems anschauen.
Bei Windows kannst Du die Einrastfunktion der Tastatur durch 5-maliges Drücken der Shift-Taste aktivieren und/oder Konfigurieren.
Mit Hilfe der Einrastfunktion kann man Tastenkombinationen durch nacheinander drücken der Tasten auslösen. Also statt AltGr+Q erst AltGr drücken und dann q...
Borlander
Ergänzung: Ist unabhängig von der Hardware und lässt sich mit jeder Tastatur nutzen :-)
Dieses Zeichen habe ich gerade mit ALT+64 auf dem Nummern Block generiert.
Versuchs mal.
Mit Hilfe dieser ASCII Tabelle kannst du alle Zeichen generieren.
LG Dieter
Und dann hab ich noch dieses gefunden.
http://www.internet-echo.de/system/kleine-helfer/tastenbelegung-fur-windows-steuern/
Vielleicht hilft dir ja das.
Liebe Grüße
Dieter
