Suche USB-Maus-Treiber für DOS
b.reger / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Sehr geehrte Damen und Herren!
Betrifft: ASUS-Board P8Z68-V Pro ohne PS/2-Anschluß
Legacy ist aktiv,
USB-Diskettenlaufwerrk unter DOS ist verfügbar
USB-Tasratur unter DOS ist verfügbar
USB-Maus unter DOS ist nicht verfügbar.
Gibt es eine Lösung?
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Reger
Xdata b.reger „Suche USB-Maus-Treiber für DOS“
Es soll so einen geben für DOS, ein proprietärer von chinesichen Programmierern oder so. Aber ohne Garantie!  Gehört hab ich das irgendwo.
Ob intel selbst einen vorgesehen hat weiß ich nicht. Leider auch nicht wo man die runterladen kann. Warte mal noch Antworten ab, viellecht kennt jemand einen Link oder eine andere Quelle.
Andreas42 b.reger „Suche USB-Maus-Treiber für DOS“
Schau mal bei FreeDOS nach. Das ist ja ein MSDOS-Nachbau, der auch aktueller Hardware unterstützt. Laut Wikipedia gehört dazu ein Maustreiber mit Namen "Cutemouse", der als Maustreiber serielle und PS/2-Mäuse unterstützt.
Zu USB: mit etwas Glück hast du im BIOS die Einstellung "USB-Legathy Support" welche USB-Tastaturen und USB-Mäuse im BIOS-Setup aktiviert. Technisch emuliert diese Einstellung laut Cutemouse-Homepage oft eine PS/2-Maus. Damit sollte dann Cutemouse funktionieren.
http://cutemouse.sourceforge.net/
"Modern BIOSes often make USB mice visible through the PS/2 interface if you enable "legacy" support in BIOS setup."
Als zweite Alternative habe ich mit Google einen Hinweis zu USB-Maustreibern in der Bootdisk gefunden: http://www.bootdisk.com/readme.htm
"USB Mouse In DOS
(..) If you have a USB mouse here are two files, either one should find your USB mouse in DOS. Docs are included with the zip-pack called: USBmice. Essentially all you do is either load up ohci.exe or uhci.exe in autoexec.bat
Please note that while the UBS Mouse files "should" get your USB mouse to work OK in simple programs like DOS Edit and other basic DOS applications, they will totally disappoint you for sophisticated DOS games. The files are also quite large and use a lot of base ram.
In summary, the USB DOS mice "driver" files are very limited in their use."
Die fangen auch mit der Bemerkung an, man soll erstmal im BIOS-Setup prüfen, ob man die legathy Einstellung aktivieren kann und ob damit alles läuft (also mit dem Standard-Maustreiber, den die Bootdisk mitbringt).
Alpha13 b.reger „Suche USB-Maus-Treiber für DOS“
Bei DOS + Maus sollte man schon ein Board mit PS/2-Anschluß nehmen...
Alois23 b.reger „Suche USB-Maus-Treiber für DOS“
