Allgemeines 22.081 Themen, 150.268 Beiträge
Multiboot System zur Hälfte neu aufsetzen - wie?
hellawaits / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Moin allerseits,
auf dem betreffenden PC sind Windows XP (auf der ersten Festplatte) und 7 (auf der zweiten Festplatte) installiert (und wurde "damals" in dieser Reihenfolge installiert). Das Windows XP ist leider "zerschossen" und ich komme auch mit dem Backup von XP nicht mehr weiter. Deshalb werde ich es wohl neu installieren müssen.
Den MBR (MasterBootRecord) werde ich mit Acronis True Image 2011 als Backup speichern.
Bei der Neuinstallation wird doch der MBR neu geschrieben, also der aktuelle von Windows 7 durch den von XP ersetzt. Das müsste es dann doch Probleme mit der Erkennung von Windows 7 geben.
Kann ich, wenn nun Windows XP neu installiert ist, den MBR (also das Backup) einfach wieder zurückkopieren, so dass das Multibootsystem als solches wiedererkannt wird, und beim Einschalten des PCs das Betriebssystem auswählbar ist?
Und welche Faktoren sollte ich bei meinem Vorhaben noch beachten, damit es funktioniert?
Ich habe leider noch keine Erfahrung mit Multibootsystemen in diesem Zusammenhang sammeln können ...
...deshalb Danke für Tipps,
Grüsse
Hellawaits
cetdsl hellawaits „Multiboot System zur Hälfte neu aufsetzen - wie?“
Wenn schon Versuche win 7 Abzustöpseln, hier win XP Platmachen neu Installieren!.
Nach den Ganzen Update, von Win XP , win 7 Platte einstöpseln, hier eine Reparatur installation mit win7 machen.
Von Win7 CD Boten, Reparatur Option auswählen, der PC wird durch die Win7 CD/DVD untersucht, hier hast du danach die Möglichkeit (Die wird dir angezeigt ) Was Repariert werden soll.
Hier win7 auswählen, Der PC wird wieder von der DVD untersucht.
Dieser erkent das der MBR falsch ist und Repariert diese, So Sollte alles wieder Gehen!.
hellawaits cetdsl „Wenn schon Versuche win 7 Abzustöpseln, hier win XP...“
Moin cetdsl,
Danke für den Tipp mit der Windows Reparartur.
Würde das mit dem Zurückspielen des MBR auch funktionieren?
Grüsse
Hellawaits
cetdsl hellawaits „Moin cetdsl, Danke für den Tipp mit der Windows Reparartur....“
Auf einem Versuch kannst du ankommen lassen!, da aber der MBR nach dem Defeckt gesichert worden ist könnte hier ein Problem geben!.
Da ist es der Oben beschriebene Weg einfacher!.
hellawaits cetdsl „Auf einem Versuch kannst du ankommen lassen!, da aber der MBR...“
Moin cetdsl,
.....ich versuchs mal mit der von Dir beschriebenen Methode..... Danke
Grüsse
Hellawaits
