Diskettenlaufwerk defekt oder??
Inselflair / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe aus einem funktionierenden W98 Pc Dateiformat FAT ein Diskettelaufwerk 1,44 M ausgebaut und in einen WXP - Rechner eingebaut Dateformat NTSF. Vorher hab ich noch Daten auf Disketten heruntercopiert.
WXP - Pc hochfahren alles OK keine Fehlermeldung, aber das Diskettenlaufwerk kann meine vorhin beschriebenen Disketten nicht lesen.
Es erscheint lediglich die Meldung, bezw. die Frage, ob ich die eigendlich vollen Disketten formatieren möchte.
Warum kann ich nicht die alten Daten lesen????
Ich habe dann um an meine Daten zu kommen die Festpl. des W98 Pcs ausgebaut und als 2. Platte am XP - Pc angestöpselt und so meine Daten bekommen.
Damit hatte ich das nächste Problem.
Nach dem Rückbau der W98 Festplatte, startete dieser nicht mehr. Die Hdd wurde nicht mehr erkannt. Übers Bios und Autodedektet ging es auch nicht. Muß ich nun die Zylinderzahl usw. alles wieder von Hand eingeben?
mawe2 Inselflair „Diskettenlaufwerk defekt oder??“
Beim Diskettenlaufwerk gibt es kein NTFS, dort wird immer mit FAT gearbeitet.
Kannst Du denn mit dem XP-Rechner neue Disketten formatieren und beschreiben? Wenn nicht, könnte das Laufwerk defekt sein oder ein Kabel ist falsch angeschlossen. Selbstverstandlich muss das Diskettenlaufwerk im BIOS aktiviert sein.
Welche Fehlermeldung wurde ausgegeben?
Sicher nicht. Zu Zeiten von Windows 98 war das eigentlich nicht mehr nötig.
Inselflair mawe2 „ Beim Diskettenlaufwerk gibt es kein NTFS, dort wird immer mit FAT gearbeitet....“
Danke für die Auskunft!
-Das Diskettenlaufwerk ist in XP sichtbar ohne Fehler.
Das Kabel kann also nicht falsch angeschlossen sein. Kann man das Kabel überhaupt vertauschen?
Formatieren und beschreiben muß ich noch testen.
Zur Festplatte: Die Hdd wird nicht erkannt.
Fehlermeldung soviel wie keine Hdd vorhanden.
Allerdings muß ich noch die CMOS Batterie tauschen, Vielleicht liegt hier der Fehler.
Schraubenschlüssel Inselflair „Danke für die Auskunft! -Das Diskettenlaufwerk ist in XP sichtbar ohne Fehler....“
hallo,
wenn die led am laufwerk immer an ist, ist das kabel falsch angeschlossen.
einmal drehen dann.
mfg. schraubenschlüssel
