Hallo Freunde,
ich habe ein altes Adressbuch aus meiner Heimat Schlesien geladen.Auf dieser Home Page konnte ich es auf deutsch lesen.Nach dem entpacken trägt jede Datei das typische IrfanView-Logo mit einer Endung .djvu.Wenn ich diese mit IrfanView öffne,erscheint eine Fehlermeldung:"Unknown file".Am Ende des Ordners befindet sich eine Readme mit u.a.folgendem Text:" This File is encodet in UTF-8 Standard".
Was meinen unsere Experten,wie man diese Dateien öffnen kann?
Ich verwende Windows 7 Home Premium -64 Bit.
Gruß von
Winfried8
Allgemeines 22.072 Themen, 150.061 Beiträge
Um DJVU-Dateien zu öffnen, braucht IrfanView auch ein passendes Plugin:
http://www.irfanview.com/
Ansonsten kannst du auch WinDjView verwenden:
http://www.chip.de/downloads/WinDjView_47814062.html
Vielen Dank für diese Hinweise.
Nun habe ich es geschafft,alle Dateien zu öffnen.Doch leider etwas zu groß.In IrfanView gibt es die Möglichkeit unter "Bild"-"Größe ändern".nun wähle ich auf "halb" und hätte die richtige Größe wenn ich die Datei so abspeichere (Speichern unter...).Aber es sind 695 solcher Dateien.In Erinnerung ist mir eine Art Stapelverarbeitung oder über Batch.
Wie macht man das?Dann hätte ich alles wie gewünscht.
Bitte nochmals um Hilfestellung.
winfried8
Irfan kann das schon lesen, aber nur mit installiertem plugin-Pack.
Falls Du das also noch nichtt hast schaue mal hier:
http://www.chip.de/downloads/DJVU-Datei-oeffnen_42096181.html
Ggf. brauchst Du nur das plugin-pack nachinstallieren.
hth
Gerd
Hallo Gerd,
hast Du einen Vorschlag zur Stapelverarbeitung wie ich im vorigen Beitrag gefragt habe?
freue mich auf jede Antwort.
Gruß Winfried8
Leider habe ich noch nie mehrere Bilder ändern müssen aber vielleicht hilft dir das weiter ?
http://www.fotowelt-online.de/software/irfanview/irfanviewkonvertierung.php
http://www.filmscanner.info/IrfanView.html
-groggyman-
Hallo groggyman,
vielen Dank für Deine Links.Sehr ausführliche Anleitungen.Habe sie mir gleich ausgedruckt.
Ich glaube,nun geht nichts mehr schief.
Besten Gruß
Winfried8
Na, dann bleibt nur zu hoffen dass alles deinem Wunsch gerecht verläuft.
Erfolgreiches Wochenende.
-groggyman-
Hallo Winfried,
etwas suchen hilft meist :-)
Also irfan/Datei/Batch....-konvertierung anklicken.
Dann rechts die Dateien auswählen, die gewandelt werden sollen; hinzufügen bzw. alle hinzufügen.
Links Zielformat wählen und das Zielverzeichnis.
Das Kästchen "Spezial-Optionen" und setzen anklicken .
Dort Größe wie gewünscht ändern und rechts ok
zurück in der Batch-Konvertierung unten links = Start.
Wenns beim 1. Mal nicht klappt, wird ein Fehlerhinweis ausgegeben.
hth
Gerd
Vielen Dank,
werde ich gleich ausprobieren.Melde mich ,wenn es geklappt hat.
Gruß Winfried8
