Hallo Allerseits,
habe meine Frage mal hier reingestellt, weil ich nicht weiß wo sonst. Meine Frau hat sich vor einiger Zeit einen Leuchter gekauft, den sie sehr mag. Nun ist da das Steckernetzteil defekt. Habe mir schon den Wolf gegoogelt und bin mir nicht sicher, was nun das richtige ist. Auf dem Netzteil steht
Model: RK GS AC 2400300
Input: 230V-50Hz
Output: 24V AC 300mA
Nun die Frage an Euch Spezialisten, was brauche ich jetzt und wo kriege ich das zu kaufen.
Vielen Dank
Allgemeines 22.080 Themen, 150.238 Beiträge
Das erste würde passen, wobei es hier auf die Voltzahl ankommt!
300 mA ist ein schwaches Netzteil, spielt aber keine Rolle, in deinem Fall ist die Amperezahl unwichtig.
Du musst nur darauf achten, dass du den passenden Stecker dran hast!
http://netzgeraete.at/index.html?steckernetzteile_stecker-nt__24_v__ac.htm
Passt auch:
http://www.amazon.de/DELOCK-Netzteil-universal-2-24V-USB/dp/B0038MUBII/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1323301661&sr=8-13
http://www.amazon.de/Universal-Schaltnetzteil-12V-1500mA-max-Steckernetzteil/dp/B0062AT012/ref=pd_sim_sbs_ce_6
luttyy
Hallo luttyy,
danke für die schnelle Antwort. Welche Bedeutung hat es, dass bei einem Netzteil als Output AC (also Wechselstrom) und bei den beiden anderen Netzteilen als Output DC (Gleichstrom) steht. Bei meinem defekten Netzteil steht AC als Output. Gibt es auch Netzteile als Ersatz zu kaufen, die eine Hohlsteckerbuchse haben? Der Leuchter hat nämlich einen Hohlstecker.
Danke Maitre
Gleichstromnetzteile in dieser Größenordnung sind meist für Notebooks gedacht.
Nun brauchen Lampen-Leuchter usw. in der Regel Wechselstrom. Weichnachtbeleuchtung etwa., wurde halt nur von 220V auf 24 Volt runter geregelt.
Solltest du da keinen passen Stecker dabei haben, schneidest du den alten mit einem Stück Kabel daran ab und friemelst ihn an das Neue...
luttyy
Ich danke dir, nun weiß ich Bescheid. Mit der Kabelfriemelei das krieg ich hin
Gruß Maitre
Aber auf die Polung achten ;-)
Gruß Alois
Mach ihn durcheinander ;-)
Bei Wechselstrom völlig Wurscht..
luttyy
Hallo ihr beiden,
alles gut, hat geklappt, ein bissel hab ich früher in Physik aufgepasst und deshalb war mir klar, dass bei Wechselstrom die Polung Wurscht ist.... (-:
Gruß Maitre
Das freut, dass deine Frau wieder erleuchtet ist..;-)
luttyy
