Hallo zusammen,
ich habe ein Grafik Tablett "MANHATTAN Model 177412" angeschafft.
Auf meiner Part. "C" mit WIN XP prof funktioniert es hervorragend.
Auf meiner Part. "E" mit WIN 7 (23 bit) geht es nicht.
Ich habe ausprobiert:
1) Erst das Tablett per USB angeschlossen (Hardware wird erkannt), dann die Software inst.
2) Erst die Software inst., dann das Tabl angeschlossen (Hardware wird erkannt).
Es funkt. nicht.
Folgende Treiber sind vorh:
system 32\DRIVERS\mouclass.sys
system 32\DRIVERS\moufiltr.sys
system 32\DRIVERS\mouhid.sys
Was könnte die Ursache sein?
Ich bitte um Hilfe.
mfG
Migas
Dem Handbuch nach sollte das Tablet von Windows 7 automatisch erkannt und installiert werden. Ausser dem optionalen "Macro Key Manager" ist keine Software nötig.
Also alles wieder deinstallieren, zuerst den "Macro Key Manager" installieren, anstecken und es sollte laufen.
Ähnliche Erfahrungen habe ich übrigen auch mit anderen Tablets an Windows 7 gemacht - anstecken, funktioniert.
Eine volle Batterie hast Du schon in den Stift eingelegt?
Das Tablet unbedingt direkt am Rechner anstecken, keinen USB-Verteiler benutzen.
Blinkt die LED oben rechts?
Gruß Alois
Hallo Alois,
habe alles, so wie beschrieben gemacht, LED blinkt, Batterie ist neu, ich kann sogar die in den oberen Kästchen hinterlegten Programme, z.B. Word aufrufen. Nur auf dem Motitor passiert nichts!
Auf meiner Part. mit WIN XP lief alles von vorneherein einwandfrei.
Ich habe die Funktion "Sicherheitsabfragen", die beim Installieren von Software üblicherweise erscheint, abgeschaltet mit einem Reg.-Eintrag. Könnte das die Ursache sein?
mfG
Migas
Schwer zu sagen, glaube aber eher nicht.
Kann es sein, das Du unter Systemsteuerung -> Maus noch irgend eine Option wählen mußt?
Desweiteren gibt es in der Systemsteuerung noch "Stift- und Fingereingabe". Zusätzlich ist in der Taskleiste in den ausgeblendeten Symbolen war ein Symbol "Bewegen".
Ich habe eben interesse halber ein kleines Medion-Tablet via USB angeschlossen. Hat sich automatisch installiert.
Vielleicht hilfts ja weiter. Beim mir jedenfalls funtioniert das Tablet ohne mein Zutun so wie es soll, wenn auch gewöhnungsbedürftig.
Gruß Alois
Hallo zusammen,
das Problem ist gelöst. Ich hjabe WIN 7 neu installiert, nun geht es.
mfG
Migas
