Benutzername
Die-Nik1 / 13 Antworten / Baumansicht Nickles
Bei Kennworteingabe kommt Meldung Benutzer Kennwort falsch ,hat bis Gestern funktioniert eine Benutzerkennwort Sicherung ist nicht gemacht
Gruß Niklass
samusaran1 Die-Nik1 „Benutzername“
triker Die-Nik1 „Benutzername“
Andreas42 Die-Nik1 „Benutzername“
Die typischen zwei Fehler, die ich selbst schon mehrfach gemacht habe:
1. Falscher User ist vorgeblendet
Man meldet sich auch mal mit einem anderen User an oder jemand musste den Rechner mit seinem Login nutzen.
2. Tastatur steht auf Grossschreibung oder Tastaturbelegung wurde verstellt.
Nicht jedes Betriebssystem/Programm meldet, dass die Feststelltaste aktiv ist.
Ich hatte schon Fälle, da war plötzlich die englische Tastenbelegung beim Windows-Login aktiv. Dann stimmen die ganzen "Sonderzeichen" nicht mehr.
Das sind jetzt nur meine zwei "Ich-bin-selbst-schuld"-Fälle. Für alle anderen Fälle wäre es wirklich interessant zu wissen.
Die-Nik1 Andreas42 „Hi! Die typischen zwei Fehler, die ich selbst schon mehrfach gemacht habe: 1....“
Die Feststelltaste ist Ok.fremder Benutzer nicht Vorhanden Mikrosoft kann ich nicht per Telphon erreichen
Andreas42 Die-Nik1 „Die Feststelltaste ist Ok.fremder Benutzer nicht Vorhanden Mikrosoft kann ich...“
MS wird vermutlich Geld verlangen (oder hast du einen Supportvertrag mit MS?). Falls ein Unternehmend einen Rechner administriert bzw. du Wartungssupport eingekauft hast, dann wären die der richtige Ansprechpartner.
Das Login in Netzwerken kann ablaufen und ist komplett anders geregelt als das Login an einem einzelnen PC. Passwörter werden in Linux anders zurückgesetzt als unter Windows. Selbst die Windowsversionen unterscheiden sich da (XP, Vista, 7).
Logins kann es beim Rechnerlogin, beim Zugriff auf Netzwerkresourcen, bei Zugängen zu Onlinediensten und z.B. auch beim er Aufbau von verschlüsselten Zugängen (Stichwort "VPN") geben (und bei anderen Möglichkeiten, die ich gerade vergessen habe - oh, sogar mein Router hat ein Login).
Triker wollte mit seinen Links erreichen, dass du genauer beschreibst, was du da am anderen Ende des Tastaturkabels hast und wo du dich genau einloggen willst.
triker Andreas42 „Hi! MS wird vermutlich Geld verlangen oder hast du einen Supportvertrag mit MS?...“
Hi Andy,Triker wollte mit seinen Links erreichen, dass du genauer beschreibst, was du da am anderen Ende des Tastaturkabels hast und wo du dich genau einloggen willst.
Da ich noch nicht mal weiß, welches OS er nutzt....kann ich auch nicht wissen ob es eine Möglichkeit des PW-Resettens gibt für sein OS........
Falls der Threadstarter mein Geschreibsel liest:
Tools zum zurücksetzen sind im Netz vorhanden
http://pcsupport.about.com/od/toolsofthetrade/tp/passrecovery.htm
gruß
triker
triker Die-Nik1 „Die Feststelltaste ist Ok.fremder Benutzer nicht Vorhanden Mikrosoft kann ich...“
Es gibt möglichkeiten kennwörter zu resetten.
Sei bitte so nett und schreibe uns wenigstens welches OS du nutzt.....
win7 xp win2000 win-irgendwas.....
Ich hatte oben gepostet wie man ordentliche Fragen in einem Forum stellt und auch was sonst so als Infos gebraucht wird, um eine gute Hilfestellung zu leisten.
gruß
t
Die-Nik1 triker „Es gibt möglichkeiten kennwörter zu resetten. Sei bitte so nett und schreibe...“
Hallo vielen Dank ich konnte das Problem über Mikrosoft lösen,
Nochmal besten Dank an alle
triker Die-Nik1 „Hallo vielen Dank ich konnte das Problem über Mikrosoft lösen, Nochmal besten...“
Dann lass uns doch an der Lösung des Problems teilhaben.
Der nächste mit dem gleichen Problem könnte dann hier bei Nickles seine Lösung finden.
triker
triker Nachtrag zu: „ Dann lass uns doch an der Lösung des Problems teilhaben. Der nächste mit dem...“
Hallo Niklass,
du musst dir nicht bei Nickles 6 Accounts zulegen.
Einer reicht vollkommen aus!
triker
Proldi Die-Nik1 „Hallo vielen Dank ich konnte das Problem über Mikrosoft lösen, Nochmal besten...“
Mikrosoft
Sind die neu am Markt? ;-)
-------------- Gruß Proldi
Dually Proldi „ Sind die neu am Markt? - “
http://www.ilikemall.com/guide/reset-windows-7-password.html
Ich habe keine Erfahrung mit einem von ihnen, so kann ich nicht kommentieren mehr darüber. Viel Glück.
triker Dually „http://www.ilikemall.com/guide/reset-windows-7-password.html ...“
Hi Dually, haste mal auf das Postingdatum geschaut?
April 2011.....
Ziemlich alte Schote, der Thread
