Allgemeines 22.071 Themen, 150.056 Beiträge
USB- Stick - Datenverlust?
jueki / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Mein 32GB Intenso- Stick wurde gestern plötzlich nicht mehr erkannt - und natürlich hab ich keine aktuelle Sicherung von den Daten. Na gut, deshalb geht die Welt nicht unter, muß ich diese eben aufs neue sammeln.
Aber: wenn ich den Stick etwas biege, wir er erkannt - nur will er plötzlich formatiert werden. Hab ich natürlich nicht gemacht.
Und da kommt meine Frage: Hat einer von Euch eine Idee, wie man mit einem gewaltigen Trick da doch noch an die Daten kommen könnte?
mawe2 jueki „USB- Stick - Datenverlust?“
Hallo Jürgen,
eventuell kannst Du mit TestDisk
http://www.chip.de/downloads/TestDisk-amp-PhotoRec_21853834.html
die Daten retten, wenn Du den Stick während des gesamten Rettungsprozesses in dem "gebogenen Zustand" hältst. Ich weiß nicht, ob das geht?
Wenn die Daten ansonsten nicht so wichtig sind, könnte man es ja auf einen solchen Versuch ankommen lassen.
Du solltest auf alle Fälle drauf achten, dass keine weiteren Schreibvorgänge ausgeführt werden (was jetzt, wenn der Stick als nicht formatiert erkannt wird, auch nicht vorkommen sollte).
Alpha13 jueki „USB- Stick - Datenverlust?“
jueki Nachtrag zu: „USB- Stick - Datenverlust?“
Danke für die Hinweise. Aber dazu brauch ich Eure Hilfe - ist ja Englisch.
So hab ich erst mal das mechanische Problem "gelöst"
http://www.juekirs.de/Foren/nickles/u-01.jpg
- und so bin ich vorgegangen:
http://www.juekirs.de/Foren/nickles/u-02.jpg
Der Stick wird also richtig erkennt.
http://www.juekirs.de/Foren/nickles/u-03.jpg
Warum hier "Intel" steht, ist mir nicht erklärlich - es ist ein AMD- PC.
Aber die anderen Einträge passen noch weniger:
http://www.juekirs.de/Foren/nickles/u-04.jpg
Gut, erst mal eine Analyse:
http://www.juekirs.de/Foren/nickles/u-05.jpg
http://www.juekirs.de/Foren/nickles/u-06.jpg
http://www.juekirs.de/Foren/nickles/u-07.jpg
Eine Auswahl, ob Vista oder nicht? Ich arbeite hier mit Win7 x64.
Habe "N" gewählt. Könnte das ein Fehler sein?
http://www.juekirs.de/Foren/nickles/u-09.jpg
http://www.juekirs.de/Foren/nickles/u-10.jpg
Es wird also etwas erkannt - nur traue ich mich nicht weiter, will möglichst wenig falsch machen.
Helft ihr mir weiter?
mawe2 jueki „Danke für die Hinweise. Aber dazu brauch ich Eure Hilfe - ist ja Englisch. So...“
Ich würde jetzt "P" drücken (list files - Dateien auflisten).
Mal sehen, was er dann anzeigt.
jueki mawe2 „ Ich würde jetzt P drücken list files - Dateien auflisten . Mal sehen, was er...“
Das ist es ja eben mit der Raterei - man macht schnell was falsch und das wras dann.
Aber Ihr habt mich auf einen Gedanken gebracht: Datenrettung.
Ich hab mir vor längerer Zeit mal Getdataback gekauft - das ist in deutsch.
Und läuft bereits.
Ich berichte.
mawe2 jueki „Das ist es ja eben mit der Raterei - man macht schnell was falsch und das wras...“
Ist schon richtig, wenn Du hier sehr behutsam rangehst.
Viel geraten habe ich eigentlich nicht, "list files" schien mir in diesem Moment das Sinnvollste.
Du willst ja nicht:
A: eine Partition hinzufügen
L: ein Sicherung laden
T: den Typ der Partition ändern
also bleibt nur P übrig.
Aber es ist natürlich schon so, dass ich solche Rettungsaktionen auch nur sehr selten mache (das letzte Mal vielleicht vor zwei, drei Jahren??) und dann hat man natürlich nicht sehr viel Praxis mit solchen Programmen.
jueki mawe2 „ Ist schon richtig, wenn Du hier sehr behutsam rangehst. Viel geraten habe ich...“
Glaub ich Dir schon - du sprichst ja sicher Englisch. Bei mir ist die Raterei sehr viel diffiziler.
Was mich ärgert - darauf, also Datenrettungs- Software einzusetzen, darauf hätte ich selber kommen müssen. Habs ja für andere schon mehrfach gemacht. Grad erst letztens, da hatte einer sein System in die Datenpartition wieder hergestellt...
Ich hab hier, bei diesem Stick, wieder viel zu kompliziert gedacht, anstelle das Naheliegendste zu nehmen.
Und das grämt mich gewaltig.
Hier kann ich nun von einem gewaltigen Erfolg berichten:
Bis auf das letzte Bit alles wieder da!
Sogar einige Dateien, die ich schon mal gelöscht hatte.
Nun ist eine neuerliche Ausgabe -ca. 70 Euronen - fällig. Denn das Jahr Garantie ist um.
Noch einmal - vielen Dank für den Schubs in die richtige Richtung!
mawe2 jueki „ Glaub ich Dir schon - du sprichst ja sicher Englisch. Bei mir ist die Raterei...“
Gerne!
Und mach Dir nichts draus: Das geht doch jedem irgendwann so, dass man mal den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht!
