USB 1.0 Druckerkabel an USB 2.0 betreiben
Dr. Lancia / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Wo genau liegt der Knackpunkt bei der Verwendung von einem USB 1.0 Anschlußkabel am USB 2.0 System ?
Gibt es da überhaupt gravierende Unterschiede am Kabel zwischen den beiden Systemen ?
Wird mein Drucker der mit 2.0 läuft dadurch langsamer oder kommt es zu Fehlern bei der Übertragung ?
Gruß Christian
hac004 Dr. Lancia „USB 1.0 Druckerkabel an USB 2.0 betreiben“
Das Kabel macht da keinen Unterschied.
Gruss hac004
...man lernt nie aus...
gelöscht_35042 Dr. Lancia „USB 1.0 Druckerkabel an USB 2.0 betreiben“
Die Kabel haben absolut nichts damit zu tun.
Die paar Daten die da übertragen werden, da spielt das keine Rolle...
Anders sieht es natürlich bei USB 3.0 aus, aber das ist einen ganz andere Technik!
luttyy
Conqueror Dr. Lancia „USB 1.0 Druckerkabel an USB 2.0 betreiben“
USB 2.0 Kabel sind besser abgeschirmt. Bei einem Drucker wirst Du nicht verstellen. Bei einer externen Festplatte schon. Zumindest messtechnisch.
Borlander Dr. Lancia „USB 1.0 Druckerkabel an USB 2.0 betreiben“
USB2.0 Kabel sind immer so eine Sache für sich. Häufig sind das einfach USB1 Kabel mit einer USB2.0 Beschriftung, ähnlich wie auch bei einige Geräten.
Sicherheit hat man nur in einem Fall: Dann wenn HIGHSPEED mit auf dem Kabel draufsteht:
http://www.nickles.de/user/images/81978/usb20_highspeed_cable.dscf1106a50p.jpg
Bei Datenträgern würde ich ausschließlich USB2 HIGHSPEED "zertifizierte" Kabel einsetzen. Drucker sind da eher unkritisch. Da hätten Übertragungsfehler keine Probleme dramatischen Auswirkungen.
Borlander
Dr. Lancia Nachtrag zu: „USB 1.0 Druckerkabel an USB 2.0 betreiben“
OK, dann bin ich jetzt etwas schlauer und kann die USB 1.0 Kabel für meinen Zweck beruhigt einsetzen.
Gruß Christian
