Steckerleiste gesucht
Tommy22 / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo an alle,
hab mal einen Thread eröffnet bzgl. des Problems USB-Audiogerät - Notebook-Netzteil (http://nickles.de/static_cache/netzteil-und-soundkarte-kommen-sich-in-die-quere-538632775.html), die vermutlich eine Art Brummschleife erzeugt haben. Nach neuster Erkenntnis liegt es aber gar nicht am Audio-Interface oder am Netzteil selber, sondern an der Stromquelle! Soll heißen, dieses Brummen tritt nur bei meinen IKEA- Steckerleisten auf, an Steckdosen direkt selber aber nicht. Meint ihr, man kann dieses Problem mit einer höherwertigen Steckerleiste umgehen?
Hatte an so etwas gedacht:
http://www.alternate.de/html/product/Steckdosenleisten_bis_4-fach/Brennenstuhl/Premium_Alu_Line_4fach/380871/?tn=HARDWARE&l1=Stromversorgung&l2=Steckdosenleisten&l3=bis+4-fach (Brennenstuhl Premium Alu Line)
Hey Dr. Kleiner - Ja Gordon? - Guck mal! Ist das nicht ne schöne Brechstange!? Fass sie mal an!
gelöscht_35042 Tommy22 „Steckerleiste gesucht“
Da scheint mir eher der Nulleiter der Steckerleiste nicht in Ordnung zu sein, oder die Steckdose, wo diese Steckerleiste eingesteckt ist...
luttyy
rill Tommy22 „Steckerleiste gesucht“
Wenn diese IKEA-Steckdosenleiste an einer anderen Wandsteckdose (sogar in einem anderen Raum) angesteckt ist, kann Brummen durch Ausgleichsströme durch unterschiedliche Schutzleiterpotentiale über die Abschirmungen von Audio- und Videokabeln entstehen. Problem sind also räumlich getrennte Steckdosen und/oder getrennte Stromkreise und damit oft verbundene unterschiedliche Schutzleiterpotentiale ("0V" ist nicht gleich "0V").
Weder glaube ich bzw. bin mir sicher, daß die IKEA-Leiste "defekt" ist noch würde eine "bessere" Netzverteilerleiste Abhilfe schaffen!
Zur Fehlereinkreisung ist es erforderlich, alle über Kabel verbundenen Geräte zu nennen und deren Netzkabelanschluß genau zu beschreiben (Euro- oder Schukostecker), auch alle peripheren Geräte wie Drucker usw. nennen. Wenn irgendwo Antennenkabel mit im Spiel sind, auch dies erwähnen.
Lösungen gehen in die Richtung, daß alle Geräte an einer einzigen Wandsteckdose bzw. Netzverteilerleiste angeschlossen werden. Mit "alle Geräte" sind die Geräte gemeint, die irgendwie mit Kabeln untereinander verbunden sind.
Bei Notebooks mit Netzteil mit Schukosteckeranschluß hilft meist ein Ersatznetzteil mit Eurostecker.
Wenn Antennenleitungen im Spiel sind, können spezielle Mantelstromfilter helfen, die in die Antennenleitung eingeschliffen werden.
Alternativ kommen an der entsprechender Stelle in der Audioverkabelung Trennübertrager in Frage - gute Teile sind aber sehr teuer.
rill
Tommy22 Nachtrag zu: „Steckerleiste gesucht“
Also ich habe folgendes beobachtet:
- wenn ich mein Laptop samt Audiointerface und Lautsprecher über beide Leisten (1x 3/ 1x 8 Stecker) mit allen anderen Geräten laufen lasse, brummt es
- wenn ich lediglich die benötigten drei Geräte über eine der Leisten und nichts anderes laufen lasse, brummt es
- wenn ich diese drei Geräte direkt an der Steckdose laufen lasse (in der Wand sind 4 Buchsen) und in der letzten eine Leiste drin habe, brummt es
- wenn ich diese drei Geräte direkt an der Steckdose laufen lasse und die Leiste aus der vierte Buchse entferne oder ausschalte, brummt es nicht
Normalerweise betreibe ich unterm Schreibtisch 5 Schukostecker (Notebook, PC, TFT, ext. HDD, Verlängerungskabel), 3 Eurostecker (Audiointerface, Switch, Schreibtischlampe), Lautsprecher (Konturenstecker) plus die beiden Verteilerleisten (Schukostecker), Antennen sind nicht im Spiel. Aber wie gesagt, es scheint an den Verteilern zu liegen...
rill Tommy22 „Also ich habe folgendes beobachtet: - wenn ich mein Laptop samt Audiointerface...“
Ich kann mir nach dieser Beschreibung keinen Reim auf diesen "Brummeffekt" machen.
Ich hatte und habe immer größtes Misstrauen bezüglich dieser Billig(st)steckerleisten und habe die nie gekauft. Schon mal wenn der Schalter leicht geht ... ein Schalter, der 16A schalten soll, muß schwer und nur mit einem kräftigen Klick gehen!
Vielleicht hilft wirklich eine bessere Verteilerleiste ... manche vertrauen nicht einmal Brennenstuhl und schwören auf Bachmann. Ich selbst habe meist Brennenstuhl und bin zufrieden damit.
rill
Prosseco Tommy22 „Steckerleiste gesucht“
Dann scheint es, das dein Leistenstecker irgendwas nicht in ordnung ist, oder zuviel an Strom von deine Wandbuchse gesaugt wird. Ich hier in meine Wohnung, habe in der Ecke nur 2 Wandbuchsen. Von dort aus habe ich ein Spannungsregler angeschlossen. Am Spannungsregler habe ich 2 Steckerleisten mit jeweils 8 Buchsen. An eine Steckerleiste, ist Monitor, PC, Drucker, Telefon, Notebook. An der andere Leiste ist Ext. HDD, Router, Stereo mit Subwoofer, was 2 Stecker sind.
Ich hatteauch am anfang auch so eine art brummen, aber mit dem Spannungs Regler ist es weg. Kann sein das ich mich taeusche bei dir, aber probier es halt mal aus.
Sascha
hddiesel Tommy22 „Steckerleiste gesucht“
Hallo Tommy22,
kannst du die Steckdosenleiste einmal genauer beschreiben,
z.B. mit Ein- und Ausschalter, Einschaltautomatik u.s.w.?
Wenn ich so zwischen den Zeilen lese,
ist in deiner Leiste ein Teil verbaut,
welches den Brummton erzeugt.
Die beiden Leisten sind so etwas in der Art:
http://www.amazon.de/Hama-Steckdosenleiste-6fach-Schalter-Kindersicherung/dp/B00006IVNE/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1263807946&sr=8-3
Einfache Leisten mit Schalter, sonst nüscht...
Hallo Tommy22,
Zu: Einfache Leisten mit Schalter, sonst nüscht...,
sicher mit einer Glimmlampe und Vorwiderstand im Schalter, hier dürfte die Ursache des Übels liegen.
