ich habe mal eine Frage zum Thema Monitore/Mainboard/Grafikkarte.
Also folgendes: Meine Mutter hat einen betagten Rechner mit 17" Röhren-Monitor. Aus Platzgründen will sie nun einen TFT, außerdem wünscht sie sich ein größeres Bild.
Was ich nun aus der Ferne rauskriegen konnte: Es ist ein EPoX EP-8KTA Mainboard auf dem ein GeForce 6150 Grafikkern verbaut ist, also keine separate Grafikkarte. Die Systemsteuerung des Grafikkerns bietet recht viele, für meinen Geschmack teils merkwürdige, Auflösungen an. Nun hatten wir uns schon Mal einen 19" TFT ausgesucht, der nativ 1440x900 auflöst. Diese Auflösung unterstützt das Mainboard ausgerechnet nicht. Ich möchte übrigens keine zu große Auflösung am Monitor, da ja sonst die Buttons und Schriften wieder sehr klein werden und damit ist meiner Mutter nicht geholfen...
Ich habe schon vergeblich nach Treiber-Updates für das Brett gesucht, die Firma gibt es nicht mehr. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass das was bringen würde.
Man könnte natürlich auch eine billige Grafikkarte kaufen, die den Monitor besser unterstützt.
Oder man sucht einen Monitor, der zum Mainboard passt.
Oder man verzichtet auf Breitbild und nimmt einen 4:3 19" mit 1280x1024 und gut ist's.
Was würdet ihr machen?
Hier noch ein paar Details:
Mainboard: http://www.tecchannel.de/pc_mobile/komponenten/401498/test_socket_a_mainboards/index21.html
angebotene Auflösungen der Grafikkarte:
1024x768
1088x612
1152x864
1280x720
1280x768
1280x800
1280x960
1280x1024
1360x768
1600x900
1600x1024
1600x1200
Das Ganze sollte übrigens nicht mehr als 150,- kosten, mehr will sie nicht ausgeben.
Till
Wenn Du für die angesagten 150 EUR den Monitor + eine passende Grafikkarte bekommst, kannst du das doch machen. Achte aber drauf, dass die GraKa auch mit dem vorhandenen Betriebssystem (welches ist es denn?) klarkommt.
Wenn das Geld nur für einen Monitor reicht, würde ich einen kaufen, der eine der aufgelisteten Auflösungen der OnBoard-Grafik nativ unterstützt. Warum nicht auch 4:3?
Weil Breitbild ja schon Stand der Technik ist. Außerdem kann man damit auch mal 2 Fenster nebeneinander positionieren. Aber das kann ich natürlich mit meiner Mutter noch mal diskutieren. Wäre ja im Prinzip auch am einfachsten, einen 4:3 19" und gut.
Till
Ich rate bei Monitorgrößen bis 19" immer zum Format 4:3, denn bei Geräten mit gleicher Diagonale hat der 4:3-Monitor immer 12 bis 13% mehr Oberfläche als der mit 16:9.
Das macht sich m.E. schon deutlich bemerkbar.
Oliver
Danke, das ist ein guter Hinweis!
Till
Kommt eben ganz drauf an, was man machen will.
Ich finde 4:3 im Office-Bereich immer noch sehr sinnvoll. Bei Textverarbeitung (z.B.) sind die breiten Formate nicht wirklich sinnvoll auszuschöpfen.
Klar, man kann andere Fenster daneben platzieren, wenn man das Textfenster nicht so breit haben will. Aber wenn die Leute gar nichts anderes haben, was sie sinnvoll daneben stellen könnten, läuft die Textverarbeitung eben im Vollbild.
Das eigentliche Dokument nimmt dann oft nur (z.B.) 60 % der Breite ein, 40 % der Breite werden verschwendet. Das erlebe ich jedenfalls oft bei Leuten, die solche riesigen Breitbildformate für Textverarbeitung nehmen.
Ansonsten wird wohl die Verfügbarkeit ein Problem sein. 4:3 gibt es viel weniger als 16:10.
Hi
Normalerweise müßte der 6150 die 1440x900er Auflösung packen.
Aber irgendetwas stimmt da so oder so nicht, denn das Epox EP-8KTA ist ein Uraltboard mit VIA KT133-Chipsatz, das dürfte also normalerweise nie im Leben eine Geforce6150 als Grafikkern haben, dieser ist eine Chipsatzgrafik vom nForce4xx.
Da solltest Du lieber noch einmal genau nachfragen, was das wirklich für ein Brett ist.
http://www.motherboard.cz/mb/epox/EP-8KTA.htm
Sollte es sich um das Epox handeln, ist es zwar eine Aufrüstsackgasse, aber um dort den Monitor zu betreiben, nimmst Du die billigste AGP-Karte um 50€, die Du noch bekommen kannst, wie z.B. die Geforce 6200 oder eine ATI 3450-3650, die auch nicht so viel Strom wegzieht.
Wobei ich mehr zu Nvidia rate, bei ATI kann es sein, daß Du mit dem Board Streß mit dem AGP bekommst, die Nvidias sind da etwas kompatibler.
fakiauso
Kann ich nicht beurteilen. Die von mir genannten Auflösungen habe ich aus der Systemsteuerung abgeschrieben. Andere lassen sich nicht einstellen.
Doch, das steht 100% fest. Dann ist es eher ein anderes Mainboard. Ich bin per Teamviewer mit dem Rechner meiner Mutter verbunden. Kriege ich so raus, welches Brett es denn wirklich ist?
Ich sehe gerade, dass ich auch Benutzerdefinierte Auflösungen einstellen kann. Damit habe ich aber keine Erfahrung. Wäre das eine Lösung??
Till
Hi
Herausfindenlassen sollte sich das zumindest mit Everest Home, aber wenn im Gerätemanager die Graka aufgeführt ist, dann bringt es sicher etwas, bei Nvidia den aktuellensten treiber für den nForce 4xx-Chipsatz und anschließend den Grafiktreiber für die 6150 zu installieren.
Der Haken bei benutzerdefinierte Auflösung ist natürlich der schnellste Versuch.
Falls Du den Treiber für den Monitor hast, dann spiele auch diesen ein, damit die möglichen Auflösungen an die Graka übergeben werden, falls nämlich der Standardtreiber von XP diese einfach nicht mit anbietet.
fakiauso
Nu muß ich bloß zum Buckeln, aber vielleicht klappt es jetzt so;-)
@all:
Vielen Dank an alle für euer Hirnschmalz.
Habe mit meiner Mutter gesprochen, sie will lieber etwas mehr Höhe im Bild als Breite, dann nehmen wir einen 4:3 in 19" und fertig. Dann muss ich auch nix basteln mit Auflösungen, Treibern oder Grafikkarten.
Till
5:4! Die LCDs mit SXGA-Auflösung (1280*1024) haben ein Seitenverhältnis von 5:4 und nicht 4:3...
Ich denke schon,daß der Grafikchip 1440x900 unterstützt,nur werden im Moment nur die Auflösungen angezeigt,die der aktuell angeschlossene Monitor dastellen kann.
