Festplatte, Partizionen?
Lolek-2007 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Gemeinde!
Ich habe ein Problem mit meinem Laptop. Die Festplatte (500 GB) ist in ca. 44 GB und in ca. 414 GB geteilt. Von den 44 Gb sind ca. 4,62 GB momentan frei, das schwankt ja immer. Von den 414 GB sind ca. 409 GB noch frei, also für mich eigentlich unendlich viel. Der kleinere Teil wird nun des Öfteren in Rot angezeigt (weniger als 10 % freie Kapazität?).
Nun meine Frage:
Wie kann ich die beiden anders aufteilen und welche Aufteilung ist ratsam? Das nennt sich "Partitionierung", richtig?
Ich danke euch schon jetzt für Tips, Ratschläge und Links und hoffe, dass ich es mit meinen zwei linken Händen, noch dazu alles Daumen, irgendwie hinbekomme...
shrek3 Lolek-2007 „Festplatte, Partizionen?“
Welches Betriebssystem hast du denn auf dem Rechner?
Lolek-2007 shrek3 „Welches Betriebssystem hast du denn auf dem Rechner? Gruß Shrek3“
Hallo, ich habe Vista drauf auf dem Teil.
shrek3 Lolek-2007 „Hallo, ich habe Vista drauf auf dem Teil.“
Kommst du mit dieser Anleitung zurecht?
http://www.msvistafaq.de/2007/11/06/vista-partitionen-verkleinern-und-vergroessern/
Im ersten Schritt zunächst der großen Partition Speicherplatz wegnehmen und diesen im zweiten Schritt der C-Partition zuschlagen.
Lolek-2007 shrek3 „Kommst du mit dieser Anleitung zurecht?...“
Das schaue ich mir jetzt mal an und dann probiere ich es einfach mal! Aber so ist das mit den Anfängern, nutzen ist klar, aber wehe es ergibt sich ein Problem...
Lemon5 Lolek-2007 „Festplatte, Partizionen?“
Hast du schon mal eine Datenträgerbereinigung gemacht (Start-Programme-Zubehör-Systemprogramme-Datenträgerbereinigung) und alle Wiederherstellungspunkte bis auf den letzten gelöscht?
Du kannst auch deine Eigenen Dateien auf die große Partition verschieben (rechtsclick auf Eigene Dateien-Eigenschaften-Verschieben, im Dialog dann z.b d:\Eigene Dateien angeben (Ordner erstellen) und die abfrage mit ja beantworten).
Für ein 32bit Windows kannst du hiermit die kleine Partition vergrößern (vorher ein Backup erstelle, man weiss ja nie, auch wenn ich damit noch keine Probleme hatte)
http://easeus-partition-master-home-edition.en.softonic.com/download?ptn=easeus
Lolek-2007 Lemon5 „Hast du schon mal eine Datenträgerbereinigung gemacht...“
Hallo Lemon5, Datenträgerbereinigung habe ich jetzt durchgeführt, hat auch Platz gebracht, danke!
Nun werde ich mir in Ruhe die anderen Möglichkeiten ansehen, die du und shrek3 mir aufgezeigt haben.
Ich danke euch erst einmal!!
Xdata Lolek-2007 „Hallo Lemon5, Datenträgerbereinigung habe ich jetzt durchgeführt, hat auch...“
Wenn es möglich ist, lieber die interne Funktion von Vista nehmen.
Der BootLoader von Vista ist nämlich eine Mimose
und wenn man mit einem anderen Tool vergrößert oder verkleinert
startet Vista möglicherweise erstmal nicht mehr.
Dann braucht man eine originale Vista oder Windows 7 DVD um den Bootvorgang wieder eintragen zu lassen.
Nicht selten braucht man aber doch ein Tool wie das von Lemon5 genannte.
Nämlich dann wenn der 414GB Bereich ohne Lücke gleich nach den 44GB kommt.
Dann muß nämlich die 414GB vom Anfang her, da wo Daten liegen verkleinert werden. Das geht wohl mit einem Tool wie easus.
Die Systempartition (44GB) sollte man "danach" dennoch mit dem Vista internen Tool erweitern.
Es sei denn das Vista interne Tool kann vorher die "große Partition" auch vom Anfang her verkleinern,
was ich nicht glaube. Dann bräuchte man natürlich kein anderes Tool.
Vom Ende her kann Vista das aber auf jeden fall.
Die Meisten Tools für solche Dinge sind recht zuverlässig.
Nur muß man da wohl den Bootloader wieder neu schreiben lassen.
Mit der Vista DVD.
