Brauch mal einen kleinen Denkanstoss
torsten40 / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
ich bin auf einer Challange Seite angemeldet, und brauche einen kleinen Denkanstoss um eine Lösung zu finden. Es geht um Flash Hackit, bzw um eine *.swf
Die *.swf finden war nicht schwer, auch wenn diese versteckt war.
Man hat eigendlich nur ein Feld, wo man ein Password eingeben muss.
Ich habe diese *.swf mit Sothink SWF Decompiler geöffnet, um nach dem Passwort zu suchen. Ich denke ich bin auch fündig geworden, doch Sothing SWF Decompiler schliesst sich mit folgender Fehlermeldung:
0xc0000005
Laut google ist, bzw die Meinung einiger vieler, ist ein RAM defekt. Das glaube ich eher weniger. Ich denke eher, es ist ein weitere Hint, um die Challange zu lösen.
Auch wenn das nix heissen muss, aber der PC ist keine 2 Monate alt, also kann ich keinen defekten RAM ausschliessen.
Sobald ich auf "MainMovie" gehe schliesst das Programm mit der Fehlermeldung, bekomme aber gleichzeitig die Möglichkeit, das Programm zu debuggen, was ich auch mache. Alles andere kann ich untersuchen im decompiler.
Dann wird mir im Debugger eine bestimmte Zeile angezeigt, wo der Fehler ist.
Als Wert ist eine 3 eingetregen.
Ich denke nun, dass ich die 3 ändern muss, um an die Lösung zu kommen, doch da ist irgendwie ein Schreibschutz drauf, dass heisst ich kanns nicht ändern. In welche Zahl hab ich leider auch noch keinen Plan, aber das wird kommen.
Kann auch sein, dass ich völlig auf dem Holzweg bin, und die Lösung nicht sehe.
Versteht es nicht falsch, ich möchte hier nicht um eine Lösung betteln, sondern halt einfach nur wissen, wie man im debugger die 3 ändern kann.
Achja von Assambler hab ich überhaupt keinen schnall, also hoffe ich hier mal auf Gevatter zufall, wenn ich einwenig herum probiere an der *.swf.
Sry für die umständliche Erklärung.
Gerne lade ich auch die *.swf hoch, oder verlinke es.
2/3 habe ich bereits gelöst, nur das 3te, das will einfach nicht.
Danke
Freigeist
apollo4 torsten40 „Brauch mal einen kleinen Denkanstoss“
warum denkst Du hier, dass der Arbeitsspeicher nicht defekt sein soll? Nur weil das Gerät 2 Monate alt ist? Es kann Dich auch nach einen halben Jahr treffen wenn an den PC oder Laptop was defekt gehen kann.
Überhaubt, von welchen Gerät reden wir hier?
Hast Du schon mal Memtest ausführen lassen dann weist Du mit Gewissheit das es der Ram ist weshalb Du diese Probleme hast.
http://www.computerbase.de/downloads/system/memtest86/
apollo4
torsten40 Nachtrag zu: „Brauch mal einen kleinen Denkanstoss“
Memtest verlief ohne Fehler.
Wie gesagt ich denke es ist ein Hint, um die Challange zu lösen.
Freigeist
username_deleted torsten40 „Brauch mal einen kleinen Denkanstoss“
hi,
setzt du bitte die Seite rein, ich würde mir das gerne anschauen.
Grüsse
Epi
http://www.bright-shadows.net/
Ist die url :)
Wie gesagt, ich möchte keine Lösung haben, sondern noch irgednwie einen denkanstoss.
Freigeist
username_deleted torsten40 „http://www.bright-shadows.net/ Ist die url : Wie gesagt, ich möchte keine...“
vielleicht hätte ich es dazu schreiben sollen aber neben der seite interessiert es mich welcher hack es von dort ist :)
Ist es unter Challenges und dann Flash? Eines der drei dort?
Grüsse
Epi
Das 3te :)
Die ersten beiden habe ich bereits.
Ich bin nebenbei auch bei Mib Challenges, und Happy Security. Zwar noch nicht sonderlich weit, aber ich bin dran ;)
Derzeit denke ich eher Mittelmass.
Freigeist
http://www.swftools.com/tools-category.php?cat=759
findest du hier eventuell ein programm das dir hilft?
Grüsse
Epi
username_deleted Nachtrag zu: „http://www.swftools.com/tools-category.php?cat 759 findest du hier eventuell ein...“
das erste ist wirklich einfach.
unter "scripts" auf "button 10" gelegt in klartext.
ich muss mich jetzt aber anmelden um weiter zu machen, dauert mal ein bischen.
aber ich habe ja gerade nichts anderes zu tun.
bis nachher dann mal.
Grüsse
Epi
Danke für den Link, aber ich werde heute da nix mehr machen :) Gleich ist "Tanz in den Mai" angesagt ;)
Aber viel Erfolg, ich werde es mir morgen weiter ansehen.
Freigeist
mit der trialversion von http://www.swftools.com/tools-details.php?tool=6585089107 kannst du dir die flash_hex.swf anschauen.
zumindest stürzt hier bei mir nichts ab.
wobei sowohl bei der flash_hex.swf und bei der flashcrk.swf (aus aufgabe nr2) eine speicher zugriffsverletzung angezeigt wurde, beim testen. die zugriffsverletzung war aber nur sporadisch.
wünsche dir noch viel spass beim lösen.
grüsse
Epi
