Habe Keytroinc-Tastatur mit PS2-Stecker mit einem Adapter an neuen Rechner mit USB angeschlossen, Taste Größer als, Kleiner als funktioniert nicht mehr
Versuche es mal hiermit:
http://www.dirk-schwarzmann.de/software/keydefiner.php
Dort im 2. Kapitel (Benutzung des Konfigurators) auf das grau unterlegten Text "Starte Konfigurator" klicken, um die Programmierung der Taste einzuleiten.
Funktioniert wunderbar - aber natürlich auch nur dann, wenn die Taste noch ansprechbar ist..
Danke für die Information.
Nach der Anleitung konnte ich auf die Kommataste im Nummernblock die Zeichen kleiner als größer als umlegen. Ich brachte es leider nicht fertig, dass die Originaltaste kleiner als größer als funktioniert. Gibt es dafür auch einen Weg? Wäre sehr dankbar, weil ich mit diesen Tastaturen den Anfängerunterricht durchführen muss. Der Rechner läuft mit Windows XP.
Hallo Irina,
offensichtlich ist die Tastatur defekt.
Bei den Preisen für eine neue Tastatur ist dies aber kein Drama (gibt es schon für unter 10 Euro).
Die Tastatur funktioniert an jeden anderen Rechner, wenn sie mit dem PS2-Stecker angeschlossen ist.
Aber offensichtlich nicht, wenn sie mittels Adapter an einem USB-Anschluss des neuen Rechners angeschlossen wurde.
Hast du es an anderen USB-Anschlüssen des Rechners versucht?
Oder einen anderen Adapter ausprobiert?
Hat der Rechner keinen PS/2-Anschluss?
Falls all das nicht hilft, bleibt nur noch die Möglichkeit, es mit einer USB-Tastatur zu versuchen.
Habe an den Rechner neuen USB-Tastatur angeschlossen. Wie kann ich die Tastenumlegung wieder rückgängig machen?
Gehe einfach noch mal auf die Seite, zu der ich oben verlinkt habe und weise der damals umbelegten Taste die ursprünglich vorgesehene Funktion zu.
