Hallo zusammen
Habe mir fürs Internet einen neuen PC gegönnt, allerdings war vom alten noch ein WINXP Prof SP1 vorhanden
Glücklicherweise hatte ich beim Verlassen des Ladens den Vermerk auf der Rechnung gelesen:
Zur Installation wird Datenträger mit SP 2 oder 3 benötigt. Im Laden bekam ich dann eine CD mit SP 3
Und jetz steh ich da ;-)
Wie geh ich denn jetzt vor, dass ich das Gerät zum Laufen bringe ?
Im Laden war's zu voll für eine Beratung !
Du installierst dein XP mit SP1 und dann SP3 drüber.
Du kannst dir auch erst das SP2 laden, installieren und dann SP3 drauf...
Wenn du jemand kennst, der eine CD von XP mit SP2 oder SP3 hat, leihe sie dir aus und benutze anschließend deinen Key!
Dein XP wirst du wahrscheinlich über Telefon neu aktivieren müssen, ist aber kein Problem.
Nach der Installation alle Chipsatztreiber vom Board installierern, sonst wird das nichts...
luttyy
Hört sich ja gar nicht soo schwer an.
Vielen Dank einstweilen
Wie läuft denn das dann mit der Registrierung auf den alten Rechner.
Die ist doch bei MS noch aktiv/gemeldet ?
Ratlos
Völlig egal - du musst eine bestehende Windows-Installation nicht "bei Microsoft abmelden".
Es kann ja auch sein, dass dir die Festplatte mit der Installation plötzlich kaputt geht - in dem Fall hättest du ja auch keine Gelegenheit mehr, irgendetwas abzumelden!
Deswegen, mach dir keine Gedanken.
Außerdem kannst du auch eine Installations CD mit SP3 erstellen
http://www.computerbase.de/artikel/software/2008/anleitung_service_pack_3_windows-xp-cd/
oder einfacher
http://www.chip.de/artikel/Windows-XP-Installations-CD-mit-nLite_16811600.html
Mit nlite lassen sich zb auch die SATA Treiber einbinden.
hth
chris
Muß aber nicht.
;o)
Na ja,
es kann manchmal von Vorteil sein, nach dem SP2 erst die Chipsatztreiber aufzuspielen und dann erst SP3 zu installieren..
Der alte Rechner spielt keine Rolle, wenn du die Lizenz nicht weiter darauf benutzt.
Benutzt du ihn (alten Rechner) weiter, musst du ein neues XP kaufen...
luttyy
