Ich habe die USB-Sticks immer, ohne sie vorher beim Computer abzumelden, herausgezogen. Das war vermutlich ein Fehler. Jetzt habe ich auf dem Arbeitsplatz plötzlich 5 USB-Laufwerksanzeigen mit den Buchstaben i,k,l,m,n. Ich wollte diese Laufswerkanzeigen löschen, geht aber nicht, resp. weiss nicht wie es geht.
Dazu kommt nun noch, dass der Computer an der Vorderfront keine USB-Stick mehr erkennt, auf der Rückseite des Computer funktioniert es aber. Wer weiss Rat, vielen Dank!
welches Betriebssystem hast du?
Vielleicht nutzt dir dieses "Hilfstool" für XP:
http://usb-fehlerbehebung.soft-ware.net/download.asp
Hallo Alamo2,
bist Du ganz sicher, das die 5 LAufwerke keine Lesegeräte eines Cardreaders sind???
Bei mir XP Pro, bleibt kein Gerät auf dem Arbeitsplatz hängen wenn ich es ohne "Hardware sicher entfernen" abziehe.
Es funktioniert sowohl so (abziehen) als auch so "Hardware sicher entfernen"
Soulmaster
Hi Alamo.
Ich ziehe den Stick auch immer nur ab. Wenn ich ihn wieder einstecke wird er neu erkannt bekommt, eine Zuordnung, die verschwindet, wenn ich den Stick wieder abziehe.Außerdem steht da nicht nur der Laufwerksbuchstabe sondern noch etwas anderes. Bei mir "Intenso" bei meiner Tochter "Massenspeicher" usw. Also wenn da nur I-K-L-oder M steht ist das nicht vom Stick.
Cu
Jogi
Stimmt, Du könntest recht haben, ich habe am Computer vorne fünf Cardreaders, aber es stecken keine Karten drin, wieso werden diese dann angezeigt, wenn ich aber eine Karte einstecke passiert auch nichts, das heisst ich kann nicht darauf zugreifen!
wo und wie sind den diese Laufwerksbuchstaben im Gerätemanager zu finden. Hast du dort einmal nachgesehen in deinem Betriebssystem, bei welchem auch immer?
Eventuell diese dort löschen, und nach einem Rechnerneustart schauen was da kommt...
Und berichte bitte mal etwas von deinem Rechnersystem, sonst wird es hier ein Ratespiel ohne Ende ;-)
Danke allen die mitgemacht haben. Die Sache hat sich erledigt!
Und was war es?
Weiss es nicht, der Computer ist endgültig abgestürzt und kommt zum Händler! Nochmals Danke!
Hallo ALamo2
Tip für Deinen neuen Rechner.
XP Professional!
Beim modifizierten Startmenü:
Start/Verwaltung/Computerverwaltung/Datenträgerverwaltung
Sonst eben über Systemsteuerung/Verwaltung/Computerverwaltung/Datenträgerverwaltung
Hier sieht man alle Datenträger, die eingebaut oder extern angeschlossen sind, aufgelistet.
Angefangen von Laufwerk 0 meist ein DVD Laufwerk oder ein virtuelles DVD! bis zu Laufwerk n.
Du kannst allen Laufwerken neue Laufwerksbuchstaben (A-Z) zuordnen. C ist bekanntermaßen vergeben.
Auch eigene Namen lassen sich hier vergeben. Sehr geeignet für Datenträger und evtl. erzeugte Partitionen.
Beispiel: Apps 20 GB (D:), eine 20 GB Partition von C, mit Laufwerksbuch-staben D.
Oder eine interne HD mit festen Laufwerkbuchstaben: Data 2 500 GB (G:)
Oder eine externe HD mit als frei erkanntem Laufwerkbuchstaben:
Apps Tools Driver 150 GB (H:)
oder, oder,oder.......
So kann man seinen Laufwerken eine gewisse Struktur aufdrücken und ist nicht ewig am grübeln, wo steht denn heute gerade mal wieder WAS!
Naja schau es Dir mal an auch wenn Deine Kiste jetzt abgeraucht ist, schadet es nicht dies für den neuen Rechner zu wissen.
Soulmaster
