USB Stick verliert Kapazität?
rainid / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
ich betreibe seit einiger Zeit einen USB-Stick von 8GB, nun stelle ich fest, das er nur noch über 6.5 GB verfügt! Habe ich da was verpasst? Ich habe formatiert und auch mit einem Patitionsmanager nachgeschaut, es bleiben 6.5 GB!
Kann ich da was tun?
superBios rainid „USB Stick verliert Kapazität?“
rainid superBios „Dieser Beitrag ist gelöscht.“
Zu Anfang hatte er volle Kapazität. Formatiert habe ich ihn jetzt mit WinXP und der Stick selbst ist ein Attache-PNY 8GB.
superBios rainid „Zu Anfang hatte er volle Kapazität. Formatiert habe ich ihn jetzt mit WinXP und...“
Was?!?! Wirklich?
Die einzige möglichkeit, die mir da jetzt einfällt, das der speicherstick hin is, also umtaschen!
LG,
superbios
rainid superBios „Zu Anfang hatte er volle Kapazität. Was?!?! Wirklich? Die einzige möglichkeit,...“
Ich befürchte für Umtausch habe ich ihn schon zu lange.
PeterP1 rainid „Ich befürchte für Umtausch habe ich ihn schon zu lange.“
teste deinen Stick mal damit:
http://www.heise.de/software/download/h2testw/50539
Und zum Formatieren empfehle ich dies hier:
http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html
Peter
rainid PeterP1 „Hallo, teste deinen Stick mal damit:...“
Ich denke ich werde dann wohl mit den 6.5 GB leben müssen, denn alles hat bisher nichts gebracht.
Trotzdem Danke für die Tips.
Rainer
andi19831 rainid „Ich denke ich werde dann wohl mit den 6.5 GB leben müssen, denn alles hat...“
Hallo Rainid,
also falls der Stick am Anfang wirklich volle 8 GB hatte und du jetzt nach dem Formatieren nur noch 6,5 GB hast vermute ich mal das innerhalb des Sticks ein Speicherbaustein kaputt gegangen ist bzw unzählige Sektoren auf dem Stick defekt sind.
Was du tun kannst ist mit Windows deinen Stick auf Fehler überprüfen zu lassen, ob fehlerhafte Sektoren darauf sind.
Ich würde dir aber raten den Stick abzuschreiben.
Ist sicherer für deine Daten. Den wenn ein Laufwerk / Speichermedium schonmal an Speicherplatz verliert ist es fast sicher das es bald 100% defekt ist.
weka1 andi19831 „Hallo Rainid, also falls der Stick am Anfang wirklich volle 8 GB hatte und du...“
Ich verwende zum Testen die Freeware h2test_1.2 - mal googeln!
Gruss weka
