Ich nutze den Onboard-Soundchip des Asus P5B-Mainboards.
Seit kurzem ist ausser dem von der ganzen P5B-Serie bekannten leichten bis nervenden Sörgeräuschen ("Fiepen" und "Knacken"bei Festplatenaktivität, Scrollen, Mausbewegung usw., stört mich aber nicht) gar nix mehr zu hören.
Die Lautstärkeregelung ist definitiv in Ordnung Windows-Mischer, Mute, Anwendungssoundeinstellungen, des weiteren tritt dsa Problem unabhängig vom verwendeten Ausgang (3,5 mm Klinke vorne und hinten) auf, so dass die Buchse nicht kaputt ist, und auch die Hardware (Kopfhörer, Boxen) ist ok, da nirgends Sound rauskommt.
Änderungen am System sind mir nicht bekannt, da auch nach der letzten (Installation eines Programmes) die Tonausgabe noch funktionierte).
Welche Punkte hab ich noch nicht bedacht oder ist mein Soundchip hinüber und muss ich mir Gedanken über eine Neuanschaffung machen?
Da das Thema auf mehrere Boards passt bis auf weiteres hier gepostet.
Marcel
Nachtrag:
Die Software startet beim Anstecen wie gewohnt die "Autoerkennung", aber sie ist völlig verdreht, denn egal in welche Buchse ich den Stecker stecke, immer ist es angeblich die falsche, selbst wenn ich die Einstellung nehme, die bisher immer funktioniert hat.
Marcel
Nutze selbst das Board P5B deluxe...
Also ich habe stundenlang, vor einiger Zeit, rumgegoogelt bis ich den letzten (neuesten) Treiber im Netz gefunden hattel.
Weil, mein Sound kratzte bei einigen Games usw....
und beim Einstöpseln laberte der auch dauernd irgendwas von "falsche Buchse".
Nun ich habe ein Soundsystem Von Soundworks, welches mit einer Soundblaster damals, im Bundle, ausgeliefert wurde und nen gehörigen Bumms hat :-)
Wo ich den letzten Treiber her hatte, keine Ahnung mehr.
Ich habe ihn aber auf Festplatte und könnte ihne dir schicken.
Meine Mailaddy findeste in meiner Vika.
BTW, mit dem funzt alles Wunderbar.
Ach so, denke auch daran dass du in Windows einstellst was du für ein Soundsystem dran hast.
triker
Der Treiber ist ca 60 mb groß,
ich werde den mal auf Rapidshare hochladen und hier den Link reinsetzen.
hier findest du ihn:
http://rapidshare.com/files/225532212/SoundMAXAudio610X6480_WHQL.zip
kannste als Free User dir runterladen.
(Sollte klappen)
triker
Nach der Installation (vorher alte Version deinstalliert und rebootet) via Asussetup.exe (WinXp x32) und anschießendem Reboot ertönt ein Geräusch aus dem Kopfhörer, das sich am besen als über Regenjackenstoff gezogene Fingernägel ("tschüüüitttt") beschreiben lässt...
ca. 0,4 Sekunden lang und mit einer kurzen Pause endlos wiederholt.
Vorgesehen ist das ganz definitiv nicht :/
Vor allem weil immernoch kein richtiger Ton dabei rumkommt.
Trotzdem besten Dank, ich werd wohl weitersuchen müssen.
Eine alte Soundkarte zum Testen ist schon organisiert.
Marcel
Hi Marcel,
schade das der treiber bei dir nicht mit erfolg gekrönt war...
ich hoffe das du dein soundkartenproblem mit der "zusätzlichen" gelöst ist.
vergiß aber nicht im bios die soundkarte zu deaktivieren.
gruß
triker
