ja kompliziert
[url=http://www.bilder-hochladen.net/files/80ua-3e-jpg.html][img]http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/80ua-3e.jpg[/img][/url]
dass ist kompliziert habe ich dass richtig eingestellt? da muß man dauernd hinzufügen drücken oben links
Allgemeines 22.081 Themen, 150.256 Beiträge
Oben links steht "Refresh", und das heisst nicht "hinzufügen" sondern akualisieren.
Wo ist jetzt das Problem? Du hast da ne Liste mit den Feeds. Klappt doch.
Hallo Herman,
klicke mal oben in der Leiste auf "Tools".
Dort kannst du die Aktualisierungszeit herunterdrehen, und Einstellungen für das Benachrichtigungsfenster vornehmen, welches unten rechts erscheinen kann.
Das Tool hatte ich letzte Woche bei mir deinstalliert, weil ich nur noch den FF und somit ein anderes Tool nutze.
Sonst hätte ich dir passend dazu Bilder zeigen können.
Da musst du mal ein wenig ausprobieren...
http://www.sharpreader.net/screenshots.html
auf den bildern sind lauter so dicke überschriften und darunter dann so dünner gechriebene bei deinem link, was ist das?
und wenn ich bei nickles auf rss feed rücke tut sich ncihts, da kommt die anlietung dass ich dass installieren kann das programm, oben rechts dass orange zeichen im IE 7 neben dem haussymbol
Die dicken Überschriften sind die Ordner, oder Adressen.
Auf dem zweiten Bild aus dem Link, siehst du unten links die Möglichkeiten der Einstellungen.
Dort kannst du auch optische Sachen einstellen.
Was den IE anbetrifft, den brauchst du beim Sharpreader nicht ständig geöffnet lassen.
Sharpreader öffnet den IE7 automatisch.
Es sei denn, du hast den IE sowieso schon geöffnet.
Die RSS- Feeds bindest du für den Sharpreader direkt von den Web- Seiten, welche RSS anbieten, ein.
Nicht beim IE...
http://www.nickles.de/hilfe/rss.php
was
wenn ich den sharp öffne öffnet sich ie?
Nein - nicht wenn du den Sharpreader öffnest, öffnet sich der IE ;-)
Sondern wenn du im Sharpreader einen ankommenden Beitrag/ Link öffnest, dann öffnet sich der IE.
Das wirst du aber sicherlich schon wissen, und ausprobiert haben...
ah verstehe im sharpreader drucke ich dann auf den nickles beitrag links, rechts im fenster sind die beiträge und da klicke ich drauf und da öffnet sich dann dass IE fenster
ok
Das refresh dürfte nicht gehen
da stehen links oben immer subscribed feeds -119/120
udn bei den 4 nickles themen immer 30 / 30
wie am bild halt oben
und dass ändert sich auch nicht auch nicht wenn ich auf refresh drücke
wie kann ich da außerdem einen neuen ilnk eingeben?
wo ich ein rss feed brauche?
Den Refresh stellst du unter der Rubrik "Tools" oben in der Leiste ein.
Dann macht sich unten links ein Fenster auf. In diesem Fenster kannst du das Angezeigte vergrößern (es ist nicht alles sichtbar). Ich glaube da ist ein +- Zeichen, sicher bin ich mir da im Moment auch nicht.
Den Sharpreader hatte ich einmal eingestellt, und war danach nie wieder in den Einstellungen ;-)
Wenn du manuell auf Refresh klickst, und keine neuen Meldungen sind rein gekommen, dann tut sich da natürlich auch nichts.
Nickles hat nur, falls ich mich nicht irre, 3 Möglichkeiten die du abonnieren kannst "News", "Artikel" und "Leserbeiträge":
Du gibst keine Links ein, sondern ziehst nur die RSS- Symbole in die Leiste vom Sharpreader. Wie es im Link links abgebildet ist.
Das Tool ist wirklich simpel, und selbsterklärend...
also bei tools gibts nur feed properties und options und filter dass wars
wenn ich von der nickles seite da links oben dass orangene symbol in den sharp ziehe tut sich nix
Mit "Feed Properties" machst du schon die wichtigsten Einstellungen.
Da wird sich auch nix mehr tun, weil du es schon eingebunden hast.
Oder was sollte dein selbst gezeigtes Bild sonst bedeuten?
http://www.250kb.de/u/090803/j/fbb03d0d.jpg
Du brauchst nur im rechten Feld oben auf die Links klicken, und das war es.
Sonst gibt es meinerseits hier nichts mehr zu sagen...
Schönen Abend noch,
ja die links du meinst dass was im sharp stehtß
