Allgemeines 22.080 Themen, 150.238 Beiträge
Probleme mit dem Papierkorb
Bruno25 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem, mein Sohn hatte ein Spiel (vermutlich) verkehrt gelöscht. Das Spiel ist nun offentsichtlich nicht mehr auf dem PC, es scheinen aber noch einzelne Dateien im Papierkorb zu sein. Der Papierkorb zeigt an, dass gelöschte Dateien vorhanden sind. Wenn ich daraufhin den Papierkorb leeren möchte, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
"Der Ordner ....... kann nicht entfernt werden. Die angegebene Datei wurde nicht gefunden. Stellen Sie sicher, dass der Pfad und die Datenangabe richtig ist".
Leider bin ich nun mit meine Latein am Ende. In der Registry habe ich auch nichts gefunden. Kann mir jemand weiter helfen ?
Fetzen Bruno25 „Probleme mit dem Papierkorb“
Versuch mal den Ordner aus dem Papierkorb wiederherstellen zu lassen und lösche ihn erneut. Manchmal hilft das, zumindest bei mir hat es die paar Mal geklappt, als ich das Problem auch hatte. Sonst weiß ich auch nichts.
Bruno25 Fetzen „Versuch mal den Ordner aus dem Papierkorb wiederherstellen zu lassen und lösche...“
Danke Fetzen,
das hatte ich auch schon ausprobiert, leider ohne Erfolg.
libertè Bruno25 „Danke Fetzen, das hatte ich auch schon ausprobiert, leider ohne Erfolg.“
Hallo Bruno25,
i.d.R. hilft es das Spiel neu zu installieren und dann nochmals zu löschen.
Liberté
gelöscht_84526 Bruno25 „Probleme mit dem Papierkorb“
Hast du schon versucht, die Datei im abgesicherten Modus aus dem Papierkorb zu löschen?
K.-H.
peterson Bruno25 „Probleme mit dem Papierkorb“
Wenn Du die Größe des Papierkorbs auf null setzt, sollte er alles vergessen.
Ansonsten CCleaner.
Hoinerle Bruno25 „Probleme mit dem Papierkorb“
Hi
google mal nach unlocker.
GRuss Hoinerle
Bruno25 Hoinerle „Hi google mal nach unlocker. GRuss Hoinerle“
Hallo zusammen,
recht herzl. Dank schon einmal für die tollen Reaktionen. Unlocker hatte ich schon ausprobiert, brachte leider auch nichts, ich befürchte, der CCleaner wird´s wohl auch nicht bringen, die anderen Tipps versuche ich die Tage.
Grüße
Bruno25
