PC stürzt immer ab.
Alxndr0250141 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe seit einiger Zeit ein großeß Problem. Mein PC stürtzt immer ab erst frirrt ein Programm ein dann kann ich nichts mehr machen auch nicht mehr den Task-manager öffnen und dann nach kurzer zeit frirrt der ganze Pc ein dann kann ich nur noch das Stromkabel ziehen! Woran leigt dass ich habe eine SATA 1 und eine SATA 2 festplatte zusammen in einerm System aber auch wenn ich die SATA 2 Festplatte auf SATA 1 jumpere bleibt das problem! Bitte hilft mir! Ach ja ich hab auch schon oft das Betriebsystem erneuert meistetns bleibt er schon bei der installation hängen.
Mein PC
AMD Athlon 64 X2 3200
ATI Radeon 3850
4GB DDr2 Ram
500 GB Segate SATA 2 HDD
320GB Samsung SATA 1 HDD
ASRock K10N78fullHd-hSLI Motherboard
hac004 Alxndr0250141 „PC stürzt immer ab.“
wenn dei PC ein paar Minuten durchhält, teste ihn mal mit http://www.hijackthis.de/ da wird dir gezeigt, was überflüssig und kritisch ist. Das kannst du dann sofort an Ort und Stelle löschen. Die Erläuterung dazu findest du
http://www.trojaner-info.de/anleitungen/hijackthis/htlogtutorial.html
Was sagt denn deine Ereignisanzeige zu diesem Problem?
Gruss hac004
...man lernt nie aus...
Alxndr0250141 Nachtrag zu: „PC stürzt immer ab.“
Hallo danke für die Antwort.
Ich vertsehe diese seite nicht wirklich was mus ich den da machen und was ist eine Ereignisanzeige?
Knoeppken Alxndr0250141 „Hallo danke für die Antwort. Ich vertsehe diese seite nicht wirklich was mus...“
bezüglich HijackThis ist im folgenden Link eine Erklärung wo du das Tool herunterladen kannst, und wie du es nutzt:
http://sicher-ins-netz.info/analyse/hjt.html
Im folgenden Link fügst du die mit der rechten Maustaste vorher kopierte,
und unter HijackThis erstellte Textdatei, in das vorgegebene Feld ein (auf "Durchsuchen" klicken):
http://www.hijackthis.de/de
Etwas warten, und die nun folgende Auswertung ist selbsterklärend.
Es wird dir aufgezählt welche Programme "schädlich" sind, und welche nicht.
Die Ereignisanzeige protokolliert unter anderem aufgetretene Fehler im Betriebssystem.
Und spätestens hier zeigt es sich, dass du bei deinem ersten Beitrag dein installiertes Betiebssystem nicht aufgeführt hast ;-)
Ereignisanzeige XP:
http://www.windows-secrets.de/troubleshooting/artikel/d/ereignisanzeige-von-xp-fuer-die-effektive-fehlererkennung-auswerten.html
Und wie man unter Vista dort hinkommt:
http://www.tippscout.de/vista-ereignisanzeige-datentr%E4gerverwaltung_tipp_3589.html
Alxndr0250141 Knoeppken „ Hallo, bezüglich HijackThis ist im folgenden Link eine Erklärung wo du das...“
ok ich hab das jetzt gemacht und jetzt gings bisher ohne abstürze danke vielmals!
Knoeppken Alxndr0250141 „ok ich hab das jetzt gemacht und jetzt gings bisher ohne abstürze danke vielmals!“
Dann ist der PC von dem Tool geschockt ;-)
Hat HijackThis denn etwas angezeigt?
Wie auch immer, hoffentlich "hält" der PC jetzt, also weiterhin gutes Gelingen.
Danke für die Rückmeldung,
