PC-Lüfter in Lüftersteuerung "überbrücken"
Krümel6 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leute,
ich habe eine Lüftersteuerung, die selbständig einen Ausfall eines Lüfters signalisiert. Die Lüfter sind über 2-Kabel-Molex-Stecker ( von der Lüftersteuerung) angeschlossen. Wenn ein Lüfter defekt ist, sich also nicht mehr dreht, wird ein Alarm generiert. Dies ist jetzt der Fall. Ich möchte die Lüftersteuerung überlisten und einen R/ L und/oder C / (Widerstand, Kondensator/ Spule) dranklemmen und der Steuerung vorlügen, daß ein funktionierender Lüfter dran ist. Wie mache ich das ??.
Xdata Krümel6 „PC-Lüfter in Lüftersteuerung "überbrücken"“
Kann sein das so ein passives "Netzwerk" nicht funktioniert.
Hab da mal was von einem Hp Rechner gehört der sich durch einen kleinen Dummy Lüfter hat überlisten lassen.
Oder woltest du das "Signal" irgendwie von einem anderen Lüfter des Systems abgreifen?
Krümel6 Xdata „Kann sein das so ein passives Netzwerk nicht funktioniert. Hab da mal was von...“
es ist ganz einfach. 1 pc-lüfter ist defekt, gestorben. will den aber nicht tauschen. da die steuerung wie willt piepst einfach dieser einen lüfter vorgaukeln. Aber wie ?? - mit Widerstand gehts jedenfalls nicht.
Xdata Krümel6 „es ist ganz einfach. 1 pc-lüfter ist defekt, gestorben. will den aber nicht...“
Die Steuerung sucht irgendetwas mit Drehzahl.
Außer einem kleinen anderen Lüfter, möglichst leise fällt mir nichts ein.
Einen Hp Rechner konnte ich mit einem anderen Lüfter mal so überlisten.
Der hat sich ohne sogar geweigert zu starten.
In deinem Fall muß der wohl sogar permanent mitlaufen.
Ob es noch anders geht das Piepen zu deaktivieren weiß ich nicht.
gelöscht_137978 Krümel6 „PC-Lüfter in Lüftersteuerung "überbrücken"“
ich könnte mir Vorstellen, das eine Verbindung Resistiv oder Kapazitiv von einem funktionierenden Kanal auf den Überwachungspin des defekten Lüfters was bringen könnte. Er würde dann halt von einem anderen Kanal mitgeschleift.
