PC Leistung erhöhen
Xardaxs / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Servus ich habe vollgende frage also wen ich jetzt z.b ein pc spiel habe und mein pc locker die vorraussetztungen erfüllt habe ich manchmal das problem das es trodzdem hängt wen mehr geladen werden muss z.b in eimen online spiel wen mehrer spieler zusammen sind oder wen er größer städte laden muss.
Ich hab meine Festplatte zerteilt in c und d und wollte wisssen ob es vllt drann liegen kann das meine platte länger braucht die sachen hoch zuladen.
Meine Pc Daten:
AMD Athlon 54 X2 Dual
Core Prozessor 5200+
2.71 ghz, 1,50 gb RAM
Grafikkarte: ATI Radeon X1600/X1650 512 MB
Festplatte: ExelStor Technology J8160S
Xdata Xardaxs „PC Leistung erhöhen“
Hmm, an der CPU kann es nicht liegen.
Die ist schnell genug, sogar ein 5000+ wär das.
Für neue Spiele ist eine modernere Karte glaube ich besser.
ExcelStor ist aber in der Tat keine gute Festpflatte.
Ein bBekannter konnte mal durch den Tausch einer ExcelStor
merkwürdige Stockpausen bei einem Bürorechner beheben.
Kann aber sein - die hatte einen Defekt.
An der Einteilung der Platte liegt es aber nicht.
Die Auslagerungsdatei (pagefile.sys) sollte aber schon auf der Ersten Partition liegen.
David29 Xardaxs „PC Leistung erhöhen“
Die Grafikkarte ist der grösste Flaschenhals. 128 Bit sehr langsame Karte. Bremst alles andere Tierisch aus. Schau nach Ersatz , schnellere Grafikkarte dann wird sich dein Problem weitgehendst lösen.
Intel I5 2500K 4 x 5 GHz Last temp 60 C (H70 Wasserkühlung volle dreh zahl der Lüfter) ,128GB SSD GSKILL,2 X VeloRaptor 74GB Raid 0, 2 TB "Normale Larme HDDS ", 16 GB DDR 3 (1680Mhz) , 580gtx 1,536GB , Asus P8P67 ,LG BLU RAY 10 X Brenner, 32 Zoll Grundig Full HD................ C2D E8400 (2x4,5Ghz) , 8GB DDR 2 1066, Gigabyte P45, 1 Tb Westen Digital , DVD Brenner LG , 260 GTX 896 MB , Thermaltake 480Watt...
Conqueror Xardaxs „PC Leistung erhöhen“
Du solltest über den Austausch der Graphikkarte nachdenken, wenn Dir Spiele so wichtig sind, die ist nämlich der Flaschenhals in Deinem System.
Sanni Boi Xardaxs „PC Leistung erhöhen“
Xardaxs Sanni Boi „Dieser Beitrag ist gelöscht.“
ÖHM zocke runes of magic das brauch nit viel das sinmd die daten:
CPU: Intel Pentium 4 2,0 GHz oder ähnliches Äquivalent
Speicher: 512MB RAM
benötigter Festplattenspeicher: 3,8 GB
Grafikkarte: DirectX 9.0c kompatibel, 128MB Grafikspeicher
Breitband Internetverbindung
Tastatur und Maus
mit meinem spiecher da hab ich aber die selben nur der eine weniger mb.
