Microstar MT6 , hängt sich dauernt auf , ich werd irre!!
PC hängt dauernt. Gerät ist 3 Jahre alt und hat das aber schon wärend der Garantiezeit gemacht.
Also weg gebracht zur reparatur(Saturn, weil da gekauft). Dritte Grafikkarte drin,neues Netzteil,hat auch nichts gebracht.Bestimmt schon 30x Format C und XP neu installiert. Die ersten 4 Wochen läuft alles,dann fängt er an sich wieder auf zu hängen ( auch schon beim anschalten ) und die Abstände werden dann immer kürzer.
Das Teil macht mich wahnsinnig und hat mich schon eine Tastertur gekostet weil ich die aus lauter Frust mit meinen Fäuten bearbeitet habe.
Bitte um eure Hilfe!
Danke
Auch wenn nur neu das BS installiert wurde, ohne dass eine Hardwarekomponente getauscht wurde?
werf doch mal einen Blick auf das Mainboard ob da aufgeblähte Kondensatoren zu sehen sind.
Ansonsten kann hier ohne Details niemand großartig helfen.
werd das Mainboard mal nach sehen.
Danke
Gruß Björn
ja nur BS immer neu aufgespielt ohne was an der Hardware zu tauschen.
Gruß Mr. Green
Kann es in dem Fall sein, dass Du dann immer wieder ein Programm bzw. eine Software/Treiber nach dem Systeminstall nachinstallierst, was Dein System danach instabil macht und diese Abstürze provoziert?
Das sieht dann wohl eher nicht nach einem Hardwareschaden aus, denn dann müsste die Instabilität auch gleich nach dem Neuinstall des BS da sein.
Hallo Repi,
nach dem neu Install fehlen einige Treiber, die spiel ich dann immer von der Treiber CD auf die mit dabei war. Das ist für`s Internet (ziegt sonst immer an er könne keine Internetverbindung auf bauen),für Audio(Anzeige: kann kein Audiogerät finden),für Graka (Nvidia 7006 GT)hol mir dann den auktuellsten Treiber ausem Netz und das wars. Läuft dann auch erst mal wieder. Lief jetzt mal wieder 2Tage ohne Probleme ca. 8-10 Std. pro Tg.
Gestern hing er schon beim hoch fahren, noch bevor der Laufbalken kam. Einfach an und aus gemacht, verlangte anschließend System Disk, lief durh bis neu instal., Win. repa., drücke dann Windows reparieren und er startete normal.Manchmal kann ich diese Prozedur auch 2-3 mal machen.
Leif dann ohne Prob. 10Std. durch. Heute kam er bis zum Desktop und dann war Ende.
Das ist aber alles unregelmäßig, hängt nie nach einem bestimmten Ablauf.
Das Teil ist immer für eine Überraschung gut.
Habe auch die Kondensatoren nach gesehen, konnte nichts feststellen.
Hier mal ein paar Daten:
Microstar/Medion MT6
XP Home Edition Version 2002, Service Pack 3
Intel Pentium 4 CPU 2.93 GHz
1,0 GB RAM
Graka. Nvidia Geforce 7600GT
Mr.Green
Dann besorg Dir mal eine Live CD eines Linux BS und boote die Kiste mit der.
Wenn dann die Hänger wieder kommen, liegt scheinbar doch ein Schaden an der Hardware vor.
http://damnsmalllinux.org/index_de.html
Dann hättest Du noch die Möglichkeit die Kiste in minimalster Ausstattung (Mobo + CPU ,Netzteil, Ram mit nur einem Riegel und Graka, Tastatur wenn möglich PS/2) ins Bios laufen zu lassen und dann mal testen. Wenn das geht, stückchenweise den Rest dazu basteln
