Hallo Ihr Lieben,
weiß vielleicht jemand einen einfachen Weg, um diese nervenaufreibenden Ouickinfo-Schilder am Mauszeiger weg zu bekommen?
http://img251.imageshack.us/img251/8384/infoschildchen1g.jpg
Bei Google hab ich einen Tip mit der "Registry" gefunden, aber das ist mir zu kompliziert, ich brauch' ja mein Notebook noch..... :-))
Liebe Grüße
Sandra
Kein Bild zu sehen :-(
Jetzt plötzlich ist es sichtbar.
Hab noch nie was in der Richtung gesehen. Vielleicht irgendeine (unfreiwillige?) Browsererweiterung? Die Google-Leiste klaut Dir ja auch reichlich vom knappen Bildschirmplatz...
Google toolbar deinstallieren ?
Imho kommen diese blasen von der toolbar
.....nö, Toolbar weg, Blasen immer noch da....
http://img691.imageshack.us/img691/4517/ballon3.jpg
Ich dreh' bald durch..... :-))
Wer hat hier eigentlich den Begriff "Ballons" reingeworfen? Das ist eine ganz andere Geschichte!
Das was auf Deinem Screenshot sichtbar ist drüfte der ToolTip oder Hint der Tabs sein. Das ist Standard (und vor allem auch sinnvoll wenn viele Tabs offen sind), daß beim verweilen über den Tabs umfangreichere Informationen angezeigt werden.
Einfach nicht mehr die Maus länger über den Tabs stehen lassen ;-)
Borlander
Meinst Du generell im Windows, oder eben nur bei Nickles.de?
.....ich meine immer und überall wo ich mit der Maus draufzeige....
Liebe Grüße
Sandra
es wird nur über die Registry gehen, tut mir leid!
Hier die Anleitung:
1. Start -> Ausführen
2. regedit eingeben und Enter drücken
3. gehe zum Schlüssel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
4. Dann Neu -> DWORD-Wert
5. Dem Eintrag in der rechten Spalte den Namen EnableBalloonTips geben und Enter drücken
6. Doppelklick auf den Eintrag und den Wert 0 vergeben. Enter drücken
7. Fertig
Nach einen Neustart nerven die Tooltips nicht mehr.
.......vielen Dank für den Tipp, ich hab's genau so gemacht, wie Du es beschrieben hast:
http://img21.imageshack.us/img21/9595/registry1.jpg
nur leider umsonst:
http://img21.imageshack.us/img21/122/infoschildchen2.jpg
die bösartigen kleinen Dinger lassen sich einfach nicht ausrotten....
Liebe Grüße
Sandra
Das ist kein Wunder. Der "Tipp" von cscherwinski hat nicht im geringsten mit Deinem Problem zu tun, sondern zielt auf ein ganz anderes Phänomen (nämlich die Sprechblasen aus dem der Notify-Area).
...und nun?
Muß ich das jetzt wieder rückgängig machen oder kann ich die Änderung in der Registry stehen lassen, ohne das sie Schaden anrichtet?
Liebe Grüße
Sandra
Die Änderung kann dann fatale Folgen haben, wenn man z.B. eine externe Festplatte angeschlossen hat und diese wieder vom Rechner trennen will.
Normalerweise informieren die Balloon-Tipps darüber, ob die Festplatte jetzt entfernt werden kann oder ob dies noch nicht möglich ist.
Werden diese Tipps jedoch nicht mehr angezeigt, weiß man nicht mehr, ob zur Zeit noch auf diese Platte geschrieben wird und ob man sie jetzt gefahrlos entfernen kann.
Das kann zu deren Defekt führen, wenn man sie auf Verdacht dennoch wieder vom Rechner trennt.
Einem unerfahrenen User würde ich deshalb die Abschaltung der Balloon-Tipps nicht empfehlen.
Also um es kurz zu machen: Den Wert EnableBalloonTips entfernen.
....hab' ich.
Danke!
Liebe Grüße
Sandra
EnableBallonTips bezieht sich nur auf die Sprechblasen unter/von Windows, kannst du getrost in der Registry stehen lassen. Mich nerven Sie nur, aber die Kommentare vor mir beachten.
Ich beschäftige mich so wenig mit dem Internet Explorer, daß ich selbst erst eine Frage stellen muss... :D
Gibt es für den IE8 mittlerweile auch Addons? Diese kleine sprechblase erinnert mich nämlich an ein nerviges Addon, welches ich im Firefox installiert hatte, daß erzeugte ähnliche Sprechblasen.
....gibt es offensichtlich, das hier hab ich bei mir gefunden:
"Alle Internet Explorer-Add-Ons, wie z. B. ActiveX-Steuerelemente oder -Symbolleisten sind ausgeschaltet. Einige Webseiten werden eventuell nicht richtig angezeigt.
Klicken Sie auf die "Startseite", um zur Startseite zu wechseln.
Schließen Sie Internet Explorer und starten Sie ihn anschließend erneut, um mit Add-Ons zu browsen.
Auf die neusten Windows-Updates überprüfen "
Liebe Grüße
Sandra
Ich sehe da nichts;-) ich habe aber auch meine Hosts editiert. Deshalb sehe ich auch keine Reklame. Hier ist die Anleitung (englisch) http://www.mvps.org/winhelp2002/hosts.htm
Öhm... bist du evtl. im falschen Thread gelandet?! *g*
Mit Reklame hat die Frage von Sandra aber auch nicht ansatzweise etwas zu tun, auch nicht mit dem Internet - Eingriffe in die Hosts-Datei sind daher sinnlos.
.......weil die Infoschilder am Mauszeiger immer noch da sind...... :-(
Falls sie jemand will, ich verschenke sie!
Hallo Sandra !
Versuche einmal die Übersetzung in deiner Google-Toolbar auszuschalten. Könnte sein dass es das ist.
L.G.Klaus
...nein, klappt leider auch nicht, allerdings hatte der Tip die angenehme Nebenwirkung, das Google jetzt nur noch halb soviel Platz braucht, weil ich jetzt die Favoritenleiste weglasse.
Die Schildchen allerdings sind unverwüstlich, das grenzt schon an stalking!
Liebe Grüße
Sandra
Hallo, Ich glaube was du meinst das sind die sogenannten "Infoboxen", auf dieser Seite gibts eine anleitung wie du diese dinger wegbekommst: http://www.windows-tweaks.info/html/quickinfo.html
Danke - und jetzt brauche ich noch genau so einen Rat, damit das Elend auch im Internet ein Ende hat.... :-)
