Allgemeines 22.081 Themen, 150.240 Beiträge
Faxen mit Fritz fax
liftboy2 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo und guten abend,habe ein problem mit meiner faxfunktion über die fritzbox.
beim einscanen liest der scaner--lide 50 canon--sauber ein.er zieht sich das dokument im pdf format rein,kann dies in den einstellungen nicht verändern.faxen kann ich aber nur aus word.kann das dokument aber nicht konvertieren,brauchte ich aber noch nie vorher,ging immer.habe es im sommer noch locker machen können.was fehlt oder was mache ich falsch?
danke an alle
der liftboy
Andreas42 liftboy2 „Faxen mit Fritz fax“
Wenn ich raten muss, dann würde ich darauf tippen, dass die FAX-Funktion doch bestimmt als Drucker realisiert wird, d.h. du wählst bin Word drucken und als "Drucker" dann das Fax.
ich muss raten, weil ich keine Fritz!Box besitze. mein beruflich Notebook mit Fritz!ISDN-Karte hat aber solche Drucker installiert 8die ich allerdings nie genutzt habe).
Wenn bei dir solche FAX-Drucker unter den Druckern angezeigt werden, dann können die von jeder Software unter Windows genutzt werden, die drucken kann. Wenn beim Canon Lide 50 wie bei meinem Lide 20 die Canon-Toolbox mitgeliefert wurde und du die installiert hast (was ich vermute weil die das scannen in eine PDF-Datei beherrscht und du etwas in die Richtung schreibst), dann müsstest du doch eigentlich die Kopierfunktion der Toolbox nutzen können, indem du dann dort statt deines Druckers den Pseudo-Fax-Drucker auswählst, oder?
Gibt es nicht sogar den Punkt Faxen in der Toolbox? (Ich hab' die Sache nicht betriebsbereit installiert und kann nicht nachsehen.)
liftboy2 Andreas42 „Hi! Wenn ich raten muss, dann würde ich darauf tippen, dass die FAX-Funktion...“
Danke,du hast mit deinen Vermutungen recht gehabt.Der endscheidene Tipp war,dass Omnipage nicht mehr drauf war.jetzt ist alles wieder gut
danke
liftboy
vr96h liftboy2 „Faxen mit Fritz fax“
Hallo liftboy2,
beim lide 50 ist Omnipage dabei, damit kannst du ein Word Dokument erstellen.
liftboy2 vr96h „Hallo liftboy2, beim lide 50 ist Omnipage dabei, damit kannst du ein Word...“
hallo, Grüß Dich. Du hast recht,ich habe Omnipage beim aufräumen meiner Festplatte versehendlich gelöscht.Nach Instalation klappt alles wieder.
Vielen Dank
liftboy
