Bei Aufruf von Explorer_Arbeitsplatz_Laufwerke erscheint Such
Wosa / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Beim Aufruf von Arbeitsplatz erscheinen im sich öffnenden Fenster die Laufwerke. Will ich diese nun öffnen erscheint das Suchfenster. Wie kann man das abstellen und den Inhalt der Laufwerke sichtbar machen.
Schau Dir mal den Standardwert von HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell an. Dort wird bei Dir find drinstehen. Ändere das auf none dann sollten Verzeichnisse wieder ganz normal geöffnet werden.
Borlander
Hallo Borlander!
Erst mal vielen Dank für den Tipp. Er funktioniert bei mir leider nicht. Habe den Wert auf none geändert. Keine Änderung des Verhaltens beim Öffnen der Laufwerke. Suchenfenster erscheint weiter. Was kann man da noch machen? XP SP3
Gruß Wosa
shrek3 Wosa „Bei Aufruf von Explorer_Arbeitsplatz_Laufwerke erscheint Such“
Hallo Wosa,
du hast hier bereits eine Antwort erhalten:
http://www.nickles.de/static_cache/538549661.html
Was ist daraus geworden, bevor wir hier nur bereits abgegebene Tipps erneut erteilen?
