Am 19,9, änderte ich die Überschrift eines Artikels auf meinem Laptop. Die Änderung wurde auch auf dem Desktop angezeigt. Am anderen Morgen war das Symbol auf dem Desktop verschwunden und mit ihm 80 (achtzig) Seiten Text.
In der Dateiliste erscheinen noch immer alte und neue Überschrift, klicke ich aber darauf, öffnet sich ein ganz anderes Kapitel.
Da kein direkter Zugriff zum Internet bestand, ist eine Einflußnahme von außen nicht wahrscheinlich.
Alle Versuche der Wiederherstellung scheiterten, auch TuneUP Utilities 2009 brachte kein Resultat.
Wohin kann der Text verschwunden sein ? Eine Neufassung ist kaum durchführbar.
Gibt es eine Möglichkeit der Wiederherstellung, ohne daß ich in astronomische finanzielle Höhen klettern muß ? Und Wohin ist der Text verschwunden, denn auch im Papierkorb taucht nichts auf.
Für hilfreiche Hinweise bereits im voraus
vielen Dank un herzliche Grüße!
Thor Wildenhain
ja! Dazu ist es wichtig dass du das notebook erstmal in die Ecke Legst. Dann besorgst du dir GetDataBack für NTFS oder DriveRescue 1.9d (ersteres ist günstig, letzeres ist kostenlos). Diese Programme können gelöschte Dateien wiederherstellen. Da word zum Bearbeiten eine Sicherheitskopie anlegt, kann man diese evtl wiederherstellen, oder eben gar das fertig gespeicherte dokument. Wichtig: Die Löschung funktioniert in der Regel nur, wenn zwischenzeitlich nicht/wenig auf die betroffene Festplatte geschrieben wurde. Wichtig2: Du solltest einen externe Platte/usb-Stick anhängen, auf die du die wiederhergestellten Daten speichern kannst. sonst kann es passieren, dass du beim widerherstellen das wiederherzustellende überschreibst.ö
Danke für die schnelle Antwort! Über den Erfolg werde ich berichten.
Gruß von Thor Wildenhain
bevor ich irgendwelche Klimmzüge machen würde, würde ich erst einmal unter "Eigene Dateien" nachschauen.
Also, Arbeitsplatz, Laufwerk "C", Dokumente und Einstellungen, Administrator oder der eigene Name, Eigene Dateien, ectr.
Ist mir auch schon passiert, das ich Dateien suchte und später dort wiederfand.
hatterchen45
...und auch Windows/Temp... ist eine Möglichkeit, wo sich Daten verstecken...
Gruss hac004
Wenn Du einen genauen Wortlaut, einen kleinen Satz noch genau kennst, suche den mal. Da genügt es, 2, 3 zusammenhängende Worte, eingerahmt von * als Suchbegriff bei "Enthaltener Text" einzugeben.
Und wähle dort die "Erweiterte Suche".
Ist das noch vorhanden (und daran bestehtz eigentlich kein Zweifel, wird Dir der "Lagerort" auch angezeigt werden.
Suche nicht unterbrechen - auuch wenn es mehrere Stunden dauern sollte!
der Text ist bestimmt nicht gelöscht worden, sondern durch die Überschriftenänderungen fehlt der link auf die Datei. Jükis Tipp sollte klappen.
Im Textbearbeitungsprogramm gibt es sicher auch noch die Möglichkeit der "letzten xxxx Dokumente", wenn nicht schlauerweise abgeschaltet.
Viel Glück beim Restaurieren der Datei.
MfG.
violetta
