Ich habe meinen PC neu aufgerüstet. Mainboard ASUS M2V, CPU AMD Athlon 64x2 Dual 6000+, 3,25GB RAM, Grafik ATI All in wonder 800X, desweiteren 2x SATA Festplatten, 2x IDE Festplatten, 1x IDE Brenner, 1x SATA Brenner. Das ganze ist in einem Netzwerk mit 2 PC´s integriert. Das Betriebssystem arbeitet eigentlich ganz gut, nur das hochfahren dauert ziemlich lange. Erst dauert es eine kleine Ewigkeit bis das Windows Startlogo erscheint, dann nochmals sehr lange bis das Betriebssystem geladen wird. Meine Vermutung ist, das es am Netzwerk, oder aber an den verschiedenen Festplatten liegen könnte. Aber ich wüsste nicht, was für Einstellungen ich wo und wie vornehmen könnte. Ich hoffe sehr das mir jemand helfen kann. MfG tanne
Ich hoffe, du hast auch Windows nochmal neu installiert. ?
Am besten auf einer der Sata Platten.
Mfg
JMF
Du hast 3x IDE drin? Hat das Board auch zwei IDE-Pfosten für 4 IDE-LW oder hast Du einen Adapter verbaut?
Die können oft die Ursache dafür sein.
Gerd
Hallo an alle, Windows wurde neu installiert. Weiterhin ist ein IDE-Adapter auf dem Board verbaut, der aber noch nie Probleme gemacht hat. Das Problem ergab sich erst nachdem ich ein neues Mainboard mit CPU eingebaut hatte. Gruß Tanne
Vielleicht liegt da ja das Problem.
Bau den IDE-Adapter doch einfach mal aus und schau ob das Hochfahren immer noch so lange dauert.
Desweiteren: Hast du im BIOS "quick boot" auf enable eingestellt? Bei den meisten Boards lässt sich festlegen, was alles bei Starten getestet und gesucht wird. Auch, wenn in der Bootreihenfolge die opt. LW am Anfang stehen, wartet er eine Weile ab.
Ebenfalls verzögernd: Automatische IP-Adressen; ein PC samt festgelegter Adresse bootet schneller und vor allem: was ist alles im Autostart, sprich an Assistenten, Suites, Sidebars etc.?
Wenn du im BIOS den SATA Modus auf AHCI gestellt hast, dann mußt du auch den AHCI Treiber unter Windows XP installieren.
Man kann den Controller aber auch auf IDE kompatibel stellen, damit man den richtige AHCI Treiber nachinstallieren kann.
Ich weiß nicht ob das bei jedem BIOS möglich ist, aber Windows XP bringt nicht so viele SATA Treiber mit.
Hast du eine feste IP vergeben?
Wenn nein, dann mach das mal.
THX Ultra II
Sorry @KarstenW, aber das hab ich jetzt noch nie gesehen, dass ein XP überhaupt funktioniert hat mit AHCI im BIOS aber keinem Treiber dazu installiert. Das muss er doch schon ganz am Anfang machen oder nachträglich, aber dann hätte er noch auf Compatible Modus im BIOS.
Hallo Tanne,
ist dein XP mit SP2 oder SP3 installiert?
Wenn SP3, dann mal nachforschen mit Treiber fuer dein AMD. Kann sein das ich mich Taeusche.
Weil es ja Probleme gab, beim SP3 und AMD, wegen den amdk8.sys Treiber.
Aber es kann auch an einer der HDD's liegen, weil wenn eine HDD SMART meldet, als beispiel, tja dann lahmt das System auch.
Sascha
Hallo TANNE, zieh mal alle Festplatten ab, welche N I C H T das Betriebssystem beinhalten, und starte den Rechner.
Ich glaube das es an den Platten liegt. Warum?-ich habe in meinem Arbeitsrechner Einschübe für Festplatten in den Einbauschächten. Wenn ich da die Platten beim ausschalten belasse, braucht der Rechner ewig, bis der hochfährt. Man frage mich nicht warum....aber um zu helfen und für Dich um die Fehlersuche zu erleichtern, der kleine Hinweis.
D17
1. Ich bin nicht der liebe Gott, sondern versuche nur in meinem Rahmen zu helfen ! 2.Manchmal versteht man etwas geschriebenes falsch oder die Antworten sind etwas flapsig, das ist aber keine Böswilligkeit !
