Allgemeines 22.077 Themen, 150.211 Beiträge
XP lässt USB im Stich
Marcel39 / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
Morgen...
Seit gestern ist mein XP-Pro der Meinung, dass mein USB-WLAN-Stick ein USB 2.0-Gerät ist, das an einem 1.0-Port angeschlossen ist,
nur hat das Teil an dem USB-Eingang in den letzten 2 Jahren funktioniert.
Nun wird der Stick nach einem Neustart erkannt und er verbindet sich mit dem W-LAN, aber dann kommt eine Sprechblase und bei Klick darauf dieses Fenster:
http://img88.imageshack.us/img88/9463/langsamesusbgerthx6.th.jpg
Dann ist die Verbindung weg und XP boykottiert den Stick bis zum nächsten Reboot.
Ich habe bereits den Treiber für den USB-Controller (das ist der auf dem Mainboard -ein Asus P5B- verbaute Controller) und den Treiber für den W-Lan-Stick neu installiert, beide hatte XP "vergessen", aber nun sind sie wieder da und es geht immernoch niicht wieder.
Ich bin ja Ärger mit USB aus älteren Threads gewohnt, aber jetzt fällt mir echt nix mehr ein, vor allem weil der PC nun keinen Internetzugang mehr hat.
Wie schaffe ich Abhilfe?
Marcel
Marcel39 Nachtrag zu: „XP lässt USB im Stich“
Neue Erkenntnis:
Ich habe den W-Lan-Stick an einem anderen USB-Port installiert, woraufhin ich mich auch problemlos mit dem W-Lan verbinden konnte.
Nach kurzer Zeit hat XP dann aber die Verbindung beendet, das Gerät abgemeldet und berichtet es werde nciht erkannt. Dann erschien wieder die "Gerät kann eine hähere Leistung erziehlen-Blase.
Marcel
shrek3 Marcel39 „Neue Erkenntnis: Ich habe den W-Lan-Stick an einem anderen USB-Port installiert,...“
Versuche es mal hiermit:
http://usb-fehlerbehebung.soft-ware.net/download.asp
Marcel39 shrek3 „Versuche es mal hiermit: http://usb-fehlerbehebung.soft-ware.net/download.asp...“
Ein nettes Tool, hat aber leider nicht zur Lösung geführt.
Was nun? Ich hab die Windows-CD schin in der Hand xD.
Marcel
shrek3 Marcel39 „Ein nettes Tool, hat aber leider nicht zur Lösung geführt. Was nun? Ich hab...“
Schwer zu sagen.
Könnte Hardware (Board, Festplatte, Netzteil) sein.
Macht Der Computer sonst gar keine Probleme?
Schau auch mal ins Ereignisprotokoll nach (Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Verwalten -> Ereignisanzeige.)
Dort unter "Anwendungen" und "System" nach zeitlich zum Ausfall passenden Einträgen (Doppelklick darauf) suchen und posten.
Ein CMOS-Reset wäre auch noch einen Versuch wert.
shrek3
Marcel39 shrek3 „ Schwer zu sagen. Könnte Hardware Board, Festplatte, Netzteil sein. Macht Der...“
Danke, versuch ich.
Marcel
Pumbo Marcel39 „Danke, versuch ich. Gruss Marcel“
Und anders 'rum? Also USB-Stick im Eimer??
Leider kündigen sich solche Defekte selten an. "Anschalten und geht plötzlich nicht mehr, obwohl's vorher jahrelang gut lief", ist also bei so was völlig normal.
Marcel39 Pumbo „Und anders rum? Also USB-Stick im Eimer?? Leider kündigen sich solche Defekte...“
Damn. Da hab ich zwar dran gedacht, die Möglichkeit aber eher verdrängt -.-
Dann hilft also nur noch Freund anrufen und um seinen Stick+Treiber bitten?
Lässt sich zum Glück machen.
Zwar auch und erst Recht nicht toll,aber ein Grund um die Windows-Neuinstallation abzusagen ;-)
[Edit:]
Defekt obwohl der Stick noch Wlan's findet und auch zu denen verbindet, bis /so meine Vermutung/ Windows dazwischengeht und Stress macht?
Scheint mir etwas unlogisch...
[/Edit]
Marcel
elblindo Marcel39 „XP lässt USB im Stich“
Hallo Marcel,
schau mal hier (in englisch, wenn du es nicht übersetzen kannst, noch mal kurze Meldung) http://www.softwarepatch.com/tips/usb2-driver.html
Elblindo
Kaum macht man es richtig, schon geht's
Marcel39 elblindo „Hallo Marcel, schau mal hier in englisch, wenn du es nicht übersetzen kannst,...“
Hi elblindo!
Kann denn der USB-Treiber einfach verschwinden?
Ich habe (hatte?) die Treiber des Mainboards (Asus P5B) installiert, darunter auch ein USB-Treiber.
Und sonst hat das Ding keine Probleme bereitet.
@all
Was mir aber Sorgen macht:
Ich habe gesehen eher zufällig gesehen dass die vier Kontakte am USB-Stecker des WLAN-Stickes ziemlich lädiert sind, es sieht aus als seien die vorne ca. 3,5 mm abgenutzt. Die "Abdrücke" im Plastik sind noch da, aber die Kontakte sind viel zu kurz.
Also Hardware-Fehler als Ursache?
Wenn ja, kann man das noch irgendwie retten?
Bei Gelegenheit (morgen) poste ich mal ein Bild.
BTW, Englisch macht mir zum Glück keine Probleme^^
Marcel
elblindo Marcel39 „Hi elblindo! Kann denn der USB-Treiber einfach verschwinden? Ich habe hatte? die...“
Hallo Marcel,
also wenns ein fest eingelöteter Slot ist und die Kontakte futsch, dann kannste den Slot einfach vergessen. sollte aber einem aktuellen Board mit 4-8 Slots nicht tragisch sein, dann halt nen USB2.0-Hub an einen anderen und den alten ignorieren.
Elblindo
Marcel39 elblindo „Hallo Marcel, also wenns ein fest eingelöteter Slot ist und die Kontakte...“
Nochmal Hi!
Nein, die Kontakte am USB-WLAN-Stick sind hin-d. h. ich vermute dass sie es sind.
Ich habe jetzt den Fritz-WLAN-Stick von einem Freund am gleichen USB-Port des Rechners zum Laufen gebracht. Erfolgreich, ich kann mich ins WLAN einloggen, fliege aber etwa nach sieben Sekunden wieder raus; jedoch ohne dass Windows eine Fehlermeldung bezüglich des USB gibt.
Also insoweit ein Fortschritt, als dass weder Windows noch das Mainbaord/die USB-Buchse die Fehlerquelle sind.
PS:
Ich poste gleich noch zwei Meldungen des Windows/Ereignislogs, die mir noch aufgefallen sind.
Marcel
Marcel39 Nachtrag zu: „Nochmal Hi! Nein, die Kontakte am USB-WLAN-Stick sind hin-d. h. ich vermute dass...“
Nachtrag:
Hat sich erledigt, mit dem neues WLAN-Stick klappts jetzt einwandfrei.
Ich nehme an dass der mein "alter" Stick wohl im Eimer ist.
Schade!
Marcel
