Frage: Hallo, ich habe folgendes Problem mit meiner Tastatur: wenn ich auf das - (Minus Zeichen) drücke,macht immer XP-Start auf,erst nach anklichen in einem leeren Bereich geht dieses weg,dann kann ich ganz normal weiter machen. Wie ist zu verfahren,um diese Fehlbelegung des Minuszeichens wieder wegzubekommen,ich komme einfach nicht dahinter. Gruss PitKai (Kaiser,Peter)
Allgemeines 22.079 Themen, 150.221 Beiträge
du kannst mal unter systemsteuerung die ländereinstellungen kontrollieren: gebietsschema , layout, etc.
vielleicht ist auch ein hot-key aktiv , d.h. beim drücken werden von beliebigen programmen spez. funktionen aktiviert.
jbk
Für die Tastenbelegung ist ein Registry- Pfad verantwortlich.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout
(Achtung - nicht "Keyboard Layouts"!
Dieser muß nicht unbedingt sichtbar sein - in einigen Fällen kann man diesen erst nach einer (beliebigen) Änderung sehen.
Mit dieser Reg- Datei kann "ScancodeMap" auf den Normalwert eingestellt werden:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout]
"Scancode Map"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,00,00,35,00,00,00,00,00
(In den Editor kopieren, als "Tastatur.reg" abspeichern. Mit Ausführungszeichen - ohne wird das als "Tastatur.reg.txt" abgespeichert! )
Mit Doppelklick ausführen.
Ich ändere mit solchen Regs meine Tastaturbelegungen - zum Beispiel die Capslock- und die Einfg- Taste deaktiv.
Genaueres darüber findest Du hier in diesem Artikel des Users cottonwood:
http://www.computerhilfen.de/forum/index.php/topic,80753.0.html
