Allgemeines 22.078 Themen, 150.215 Beiträge
Texte Markieren
BIT+BYTE / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo kennt jemand so ein Tool ?
Ich würde gerne in einer angezeigten Textdatei nur einen bestimmten Bereich markieren und kopieren. Wenn man jedoch was markiert nimmt er immer gleich die ganze Zeile. Ich will aber z.B. nur einen Bereich von z.B. Zeile 10 - 20 und hier nur Spalte 20-30 haben.
Hoffe das kommt so rüber wie ich es meine.
cu
Bit+Byte
auch Männer können durch ihr Verhalten zu Weibern werden
gelöscht_101060 BIT+BYTE „Texte Markieren“
Servus - da brauchst du kein Tool für - halt einfach die "Alt"-Taste gedrückt und Markiere den gewünschten Bereich mit der Maus bzw. der linken Maustaste - anschließend "Copy" & "Paste" - Fettich!
BG,
Bergi2002
PS Meine Ausfürhunrgen bezogen sich jetzt mal auf Windows XP....
BIT+BYTE gelöscht_101060 „Servus - da brauchst du kein Tool für - halt einfach die Alt -Taste gedrückt...“
Betrifft XP
Ich habe im Editior z.B. folgenden Text auf:
blablablabla wichtig
Nun will ich nur den Bereich rechts markieren also:
wichtig
wichtig
wichtig
wichtig
Also mit Alt geht das bei mir nicht
Bit+Byte
peterson BIT+BYTE „Klappt nicht“
Das funktioniert in Word.
Da mußt Du vorher den Text reinkopieren.
BIT+BYTE peterson „Das funktioniert in Word. Da mußt Du vorher den Text reinkopieren. “
Und da ärgere ich mich nun schon Jahre darüber....
Ich hätte es ja wissen müssen - einfach bei Nickles fragen ....
Ihr habt mir meinen heutigen Tag gemacht - Danke
cu
Bit+Byte
jueki BIT+BYTE „Genau so .... Jubel ......“
Ups - man lernt nie aus.
Tolles feature! Kannte ich bislang auch nicht.
Danke!
gelöscht_101060 jueki „Ups - man lernt nie aus. Tolles feature! Kannte ich bislang auch nicht. Danke!...“
@ Bit+Byte - sorry, ich hatte den Texteditor mit Word verwechselt - das passiert, wenn man täglich mit den Sachen arbeitet...
@ Jüki - diese Form der Markierung macht aber eigentlich nur bei tabellarischem Aufbau Sinn, wenn du z.B. einzelne Spalten haben willst - mach das mal in einem normalen Fliesstext. 8-)
BG,
Bergi2002
jueki gelöscht_101060 „@ Bit Byte - sorry, ich hatte den Texteditor mit Word verwechselt - das...“
Ja, genau, Bergi.
Das hat mich schon immer ergrimmt, wenn ich nur Teile kopieren wollte - bei Excel ists ja kein Problem.
Aber wenn in Word so eine tabellenähnliche Struktur vorhanden ist und man eben nur einen (senkrechte) Teil davon benötigt, da war emsige Handarbeit angesagt.
Dank Deines Tipps wird das sehr vereinfacht.
Übrigens - der Tip funktioniert nicht nur in Word, sondern aus in pdf!
gelöscht_101060 jueki „Ja, genau, Bergi. Das hat mich schon immer ergrimmt, wenn ich nur Teile kopieren...“
Ha, das wusst ich jetzt nicht - ich dachte, das geht nur in Word! Egal, wenn es Euch beiden geholfen hat, dann lege ich mich jetzt wieder hin und arbeite weiter...
BG,
Bergi2002
