Sony Speicherstick 4 GB (evtl. Plagiat)
gueni2 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Den Stick habe ich aus dem USB-Hub entfernt, während Daten übertragen wurden. Seitdem wird er im Arbeitsplatz als Wechseldatenträger gezeigt. In der Datenträgerverwaltung nach den 2 FP als Datenträger 2 -Wechselmedium (XX:)- kein Medium-. Unter Eigenschaften als USB Flash Drive, Gerätetyp: Laufwerk. Bei Anklicken im Dateimanager kommt der Hinwei: " Legen Sie einen Datenträger in Laufwerk: XX ein.
Weiß möglicherweise jemand von Euch, wie ich das Ding wieder zu seiner eigentlichen Arbeits-Verwendung bewegen kann.
Für Hinweise sage ich vorab schon mal Danke.
güeni2
Gerd6 gueni2 „Sony Speicherstick 4 GB (evtl. Plagiat)“
google mal nach dem
HP USB Disk Storage Format Tool
Das kannst Du downloaden und den Stick damit mal neu formatieren.
Beim Abziehen während eines lfd. Schreibvorganges hast Du ihm wohl den Rest gegeben. Hoffentlich nur den Soft- und nicht den Hardware-Rest.
hth...Gerd
Der PC-Minister warnt: OC schädigt Rechner und Herz und kann zum vorzeitigen Exitus führen.
gueni2 Nachtrag zu: „Sony Speicherstick 4 GB (evtl. Plagiat)“
Hallo Gerd6
Danke für die schnelle Antwort. Prg. installiert. Start mit dem Ergebnis:
Error: There is no media in the specfied device = Es gibt keine Medien in dem specfied Gerät
Hat also nichts gebracht.
gueni2
gelöscht_84526 gueni2 „Sony Speicherstick 4 GB (evtl. Plagiat)“
Tja, dann kannst du das Teil aller Wahrscheinlichkeit nach entsorgen.
K.-H.
@Melzer1 gueni2 „Sony Speicherstick 4 GB (evtl. Plagiat)“
Hallo queni2
Villeich hilft dir das weiter.
http://www.compuapps.com/Products/recoverypro/recoverypro.htm
MHA @Melzer1 „Hallo queni2 Villeich hilft dir das weiter....“
Vielleicht bringt das was:
Systemsteuerung
Verwaltung
Computerverwaltung
Umbenennung des Datenträgers z.B. von F nach G und dann neu formatieren.
In einem ähnlichen Fall hat das bei mir funktioniert, die Daten sind natürlich weg.
jedi_minds gueni2 „Sony Speicherstick 4 GB (evtl. Plagiat)“
Ich habe von einem Freund einen 1 GB Tekstor iBeat hier rumliegen. Bei dem wurde auch während des kopierens das Kabel entfernt. Immer wenn man ihn jetzt anschließt versucht er erneut zu kopieren, blockiert den Explorer und wird nicht als Laufwerk erkannt. Habe leider noch kein Rezept gefunden den wieder in Gang zu kriegen und mich damit abgefunden, dass das Ding für die Tonne ist. Ich tendiere wie bei deinem dazu, dass die Hardware eins abbekommen hat.
Danke an Euch alle für die gut gemeinten Ratschläge. Leider hat nichts eine Lösung gebracht. Also: Ab in die Tonne.
gueni2
