Hallo.
Sicherung von Daten einer eingebauten Notebookfestplatte, die ausgebaut wird
(und die noch in einem Notebook ist dass kein Bild anzeigt)
Wie würdet Ihr es anstellen ?
Acronis TrueImage Version 10 vorhanden.
Mit einem Notebook werde ich dort bei dem Menschen erscheinen.
Wie denkt Ihr dazu..?
Danke
Du musst die Platte ausbauen, an einen normalen PC anschließen und dann die Daten sichern.
luttyy
Musst..
Es wird vor Ort geschehen..siehe oben..
und vor Ort muss das dann auch ablaufen...
Denke, werde bei K&M vielleicht externes Gehäuse holen..oder ???
Danke
das preisweteste wäre ein IDE zu USB-Adapter, gibt es für etwa 6 Euro, und sind für 2,5 und 3,5 Zoll Festplatten.
und zwar was sagt die Erfahrung...?
Welcher ?
Und möglichst sollte der für IDE und SATA sein und bei K&M, Arlt, MediMax oder Mediamarkt sein..
Was mir noch einfiel..
Ginge das so einfach wenn die Hdd nur ausgebaut wird; und mehrere User darauf mit Passwort gesichert sind ??
Geht die ? ICY-Fan.. ;-)
http://www.arlt.com/oxid.php/sid/89f674dd7afdff92a92fde628862eda2/cl/details/anid/1170407/listtype/search
Also falls die eingebaute Hdd eine SATA oder IDE halt ist..
Und auf was willst du die ausgebaute Platte sichern?
Wenn du diese Platte spiegeln willst, benötigst du 2 Gehäuse plus einer zusätzlichen Festplatte!
luttyy
Einfach nur die Daten erstmal auf dem Notebook sichern mit dem ich ankomme;
danach eben wie es beliebt.
Nein; nicht die gesamte Festplatte; da die sonstigen Daten unwichtig sind -
wobei wahrscheinlich eine Gesamtsicherung nicht schlecht wäre; die ich auf externe Hdd sichern könnte.
Als nächstes wird eh einiges mehr zu bearbeiten sein; Bildschirm wiederherstellen etc.
Keine Lösung weiters..?
Ja und wie sicher ich nun ???
Keine Lösungsantworten...hm.
Es ist aber alles gesagt...
Tschja -
da ist aber leider keine Lösung da wie ich die ausgebaute 2,5"-Festplatte
mit dem Notebook dann dort sichern kann..
Hallo.
Scheint folgende zu sein:
80 GByte (Fujitsu MHT2080AH)Ultra ATA/100 (ATA-5)
Danke !!
Pardon , geschrieben..?
Herr , lutty ;-)))
Endlösung zu dieser allgemeinen Problematik :
Kauf eines externen Kabels mit sozusagen kleinem Kästchen mit mehreren Steckmöglichkeiten für 3,5", 2,5" und neuer.
Danke.
