ich schreibe morgen eine Klausur. 2 Aufgaben jedoch verstehe ich nicht wirklich bzw kann diese nicht lösen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Bitte wenn es geht auch eine Erklärung + Rechenweg dazuschreiben, dann kann ich das heute noch in meinen Kopf prügeln :-)
Aufgabe 1) Ein Bus-system arbeitet nach dem Dual Rate Verfahren (2infos pro Takt) und hat eine Busbreite von 32 BIT.
Wie groß muss die Taktfrequenz sein, wenn eine Übertragungsgeschwindigkeit von 3,5GB/s erreicht werden soll?
Aufgabe 2) Ein 64Bit DDR RAm Baustein wird in einem Bussystem mit einer Taktfrequenz von 200 MHz eingesetzt.
Wie groß darf die Zugriffszeit maximal sein?
Allgemeines 22.077 Themen, 150.211 Beiträge
1. 3,5GB/s = 28Gbit/s (B = Byte = 8 bit), Hz = 1/s, es werden da 64 bit gleichzeitig übertragen (pro Takt und nur theoretisch!)
Taktfrequenz = (28Gbit/s)/64bit = 0,4375 GHz = 437,5 MHz
2. Die Latency = Latenz ist das Maß für die Zugriffszeit bei Arbeitsspeicher-Modulen:
http://de.wikipedia.org/wiki/DDR-SDRAM#Latenzzeiten_im_Vergleich
10ns Latenz muß das Modul haben, bei CL2 (=Column Address Strobe Latency) als Timing.
Info:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dynamic_random_access_memory#CAS
Und wie errechnet man die 2?
Falls diese Aufgabenzahl eine andere ist kann ich leider nicht Wikipedia bemühen :|
Du meinen CL2?
Das stellt man im Bios ein!
http://www.it-academy.cc/glossar/newest/3190/CL+bei+DDRRAM.html
Und das muß natürlich vorgegeben sein!
Nur Rechnen ist nicht, Wissen braucht man natürlich auch!
das ich die dort einstellen ist mir bewusst.
es gilt aber die aufgabe zu lösen die oben steht.
Und die muss über rechenwege gelöst werden. und diesen brauche ich.
Dann such mal!
Die Aufgabe hat jemand mit wenig Ahnung geschrieben!
Das heißt?
Ich wäre für jede Erklärung dankbar, auch die warum die Lehrerin wenig Ahnung hat ;-)
Es läuft genau so und aus die Maus!
Die CL Takte müßen vorgegeben sein!
Was folgt daraus???
Madame hat keine Ahnung!
Also nicht lösbar so wie die aufgabe dort steht ja?
Ja!
Oder man gibt halt CL Takte selbst vor!
Übrigens muß natürlich auch angegeben sein ob DDR oder DDR2 Modul.
200 MHz "Taktfrequenz" muß nicht unbedingt ein DDR Modul sein, könnte auch gut ein DDR2 Modul sein.
Irgendwie gibts I/O-Takt und Effektiven Takt.
Weniger als CL2 ist nicht.
Madame hat wirklich keine Ahnung und ziemlich sicher nur Schrott kopiert!
Madame hat keinen Plan, in dieser Form ist die 2. Aufgabe nicht lösbar, da ein Parameter fehlt -der CL Takt.
Denk Dir einen aus und dann schreibste morgen, daß Madame mal zu mir in den Laden kommen kann, gebe Ihr gern Nachhilfe in meiner Eigenschaft als EDV Ausbilder.
Wer weiß, wo die noch Nachhilfe braucht.,-)
So far..... .
