Allgemeines 22.077 Themen, 150.211 Beiträge
probleme mit usb stick
shiva5 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo
ich bin momentan am reisen, und habe all meine fotos auf einem usb stick gespeichert.
nun habe ich heute morgen die fotos noch angeschaut, und gerade eben wollte ich neue hinzufuegen, und das sehe ich das nur noch eta 20 fotos da sind, und einpaar dateien die der computer nicht verwaerten kann, das heisst er kann sie nicht oeffnen.
die daten von welchen ich sprechen sind auch komisch beschrifftet zb. : @`g—ต‚%.เ‘u keine ahnung was da passiert dein koennte.
ist ein wenig aergerlich da es sich um ca. 600 fotos handelt.
gibt es ein weg diese dateien wieder herzustellen, oder wie kann ich solch ein problem umgehen?
ich habe wirklich keinerlei computerkentnisse und waere desshalb sehr froh um hilfe.
besten dank im voraus
david
Conqueror shiva5 „probleme mit usb stick“
http://www.foto-freeware.de/picajet-photo-recovery.php
Aber es gibt, wenn man unter Google "Photos wiederherstellen" eingibt, auch andere Alternativen.
Ich würde den Inhalt auf eine Festplatte kopieren, denn der USB Stick kann von jetzt auf gleich komplett ausfallen und dann kann nicht einmal mehr das beste Tool der Welt darauf zugreifen.
cscherwinski shiva5 „probleme mit usb stick“
"oder wie kann ich solch ein problem umgehen?"
Nun USB Sticks und alle anderen USB-Geräte hängt man immer sauber aus, man zieht sie nicht einfach ab.
Dann gehen Daten verloren. Das Dateisystem auf dem Stick wird dadurch defekt.
Rechtsklick auf Laufwerk-Aushängen
Viel Erfolg wünscht Christian
shiva5 cscherwinski „Hallo, oder wie kann ich solch ein problem umgehen? Nun USB Sticks und alle...“
ich habe den usb immer sicher entfernt, das sollte nicht das problem gewesen sein.
besten dank fuer die antworten, ich werde schauen was sich machen laesst.
hab ich schon !!! shiva5 „ich habe den usb immer sicher entfernt, das sollte nicht das problem gewesen...“
habe diese Woche bei Pearl das Programm:
Photorecovery 4 OEM von lc-tech.co.ul gratis bekommen. Soll angeblich gelöschte Photos wieder herstellen. Versuch Dein Glück.
Ansonsten wie oben schon beschrieben googlen.
mfg Peter
waldrast hab ich schon !!! „Hallo, habe diese Woche bei Pearl das Programm: Photorecovery 4 OEM von...“
Hallo shiva5,
lade Dir bei www.recuva.com das kostenlose Programm herunter und versuche eventuell gelöschte Dateien wieder herzustellen.
weka1 waldrast „Hallo shiva5, lade Dir bei www.recuva.com das kostenlose Programm herunter und...“
da werden Rettungsprogramme, wenn er das Stick immer sachgemäß entfernt hat, nicht viel ausrichten.
Es scheint so, dass das Stick fehlerhaft ist. Es sind Speicherplätze defekt, was zu unrettbaren Datenverlust führt. Gute Markensticks verringern diese Gefahr, aber auszuschließen sind diese Ausfälle nicht.
Gruss weka
