Ich habe hier den PC meines Nachbarn,mit dem Problem dass die Kiste hochfährt aber der
Monitor schwarz bleibt.Habs mit drei verschiedenen Monitoren und drei unterschiedlichen
Grafikkarten versucht die letzte eine alte PCI mit 8MB.
Ich komme nicht mal ins BIOS.
Wäre für jede Hilfe dankbar
Allgemeines 22.077 Themen, 150.214 Beiträge
dass die Kiste hochfährt aber der Monitor schwarz bleibt
Woran machst du fest, dass der PC hochfährt?
Nach erster groben Einschätzung dürfte entweder das Mainboard, der Prozessor, das Netzteil oder der RAM hinüber sein.
Bitte reiche die genaue Bezeichnung des Mainboards nach.
Ist ein Lautsprecher angeschlossen oder auf dem Board verlötet? Wenn ja und keine Töne/Beepcodes ausgegeben werden sind CPU und/oder Mainboard hin.
chris
Hallo bin wieder da,die Laufwerke verhalten sich
beim Start wie normal.Das Motherboard ist ein QDI,
genauere Bezeichnung steht leider nicht drauf.
Habe auch schon sämtliche Laufwerke abgehängt.
An den probierten Monitoren sehe ich nur"kein
Grafiksignal".
Danke vorerst mal.
Kleiner Nachtrag,keine Beepcodes auch bei abgezogener
Tastatur nicht.
die Laufwerke verhalten sich beim Start wie normal.
Sehr präzise ist das nicht.
Meinst du damit, dass die DVD-Laufwerke geöffnet werden können?
Dass sie hörbar lauter werden, wenn man eine CD einlegt?
Macht die Festplatte Geräusche?
Ansonsten kannst du nur verdächtigte Komponenten tauschen und schauen, was dabei rauskommt.
CPU
Netzteil
evtl. RAM
BIOS-Batterie entfernen und nach ca. 30 Minuten wieder einsetzen könntest du auch noch versuchen.
CPU
Netzteil
evtl. RAM
