Ich habe XP Prof SP2. Mein Mauszeiger (Lasermaus General Keys) springt beim Verschieben plötzlich an alle möglichen Stellen des Bildschirms. Weiss jemand, wie man das verhindern jann?
Handelt es sich bei der Maus um eine Funkmaus? Dann solltest Du es erstmal mit neuen Batterien versuchen...
Ja, ist Funkmaus - voll aufgeladen.
das ist ja eine optische Maus. Dann kann es sein das die Maus mit der Oberfläche auf der sie bewegt wird nicht klarkommt.
Vielleicht hast du ein buntes Mauspad oder eine komplett schwarze oder durchsichtige Unterlage?
Evtl dann mal ein anderes Mauspad oder Unterlagen probieren.
Das kann's nicht sein, denn ich habe einen zweiten Rechner, ebenfalls mit XP Pro SP2, auf den ich Monitor, Maus und Tastatur umschalten kann. Bei dem funktioniert die Maus OK. Ich habe SFC laufen lassen - ohne Erfolg. Mir völlig rätselhaft, wie das kommt: manchmal springt der Mauszeiger beispielsweise beim Solitär mitsamt der angeklickten Karte irgendwo hin.
Hast Du schonmal getestet ob der Effekt auch auftritt wenn Du die Geräte direkt (also nicht über das KVM-Switch) anschließt?
