Hallo!
Habe gerade einen PC mit eingebautem Card-Reader eingerichtet und eine CF-Karte eingeschoben. Auch bei nicht eingeschobener Karte wird in der Schnellstartleiste das Hardware-Symbol angezeigt. Nach dem, was ich im Netz bislang gelesen habe, wird der gesamte Card-Reader (ohne weiteres unwiederbringlich?) ausgeworfen, wenn man das über dieses Icon macht. Nun leuchtet aber permanent ein Lämpchen am Karten-Slot. Kann man die Karte trotzdem einfach so rausziehen? Wenn ja, weshalb soll man dann andere Geräte am USB-Anschluss erst auswerfen?
Hallo.
Am Card-Reader wird einfach trotzdem Strom anliegen !
Bei einer Karte wird das weniger Verbrauch sein.
Aber ohne Angabe welcher Card-Reader...
und am besten Du liest die Gebrauchsanleitung dazu
Das Auswerfen ist nur dann nötig, wenn die Daten vor dem Schreiben zuerst zwischengespeichert werden. Dann kann es passieren, dass noch Daten im Schreibcache hängen, wenn der Stick abgezogen wird.
Bei SD-Karten meckert Windows nicht mal rum, wenn die einfach rausgezogen wird.
Im Kontextmenü des zugehörigen Laufwerk(sbuchstaben) gibt es einen Eintrag Auswerfen - über den kannst Du eine bestimmte Karte vom System abmelden.
Wenn der Schreibcache für die Karte deaktiviert wurde, dann kannst Du die Karte auch gefahrlos herausnehmen.
Borlander
Borlander
AFAIK ist das bei Windows XP die Standardeinstellung für alle USB-Datenträger. Wenn man das nicht will (also gerne "für Leistung optimieren" will), muss man das explizit im Gerätemanager für jedes Laufwerk einstellen.
Bei Windows 2000 war es stamdardmäßig noch genau andersherum.
