wie installiere ich einen patch auf meinen pc nachdem ich ihn herundergeladen habe,so daß er z.b.bei einem spiel (Need for Speed)wirksam wird. danke im voraus
Allgemeines 22.079 Themen, 150.221 Beiträge
Was für ein Format hat die Patch-Datei, die du heruntergeladen hast, z.B. .exe oder .zip? Letzteres wäre eine komprimierte Version, die du erst entpacken müsstest. Ansonsten kannst du die Datei normalerweise direkt starten und aktualisierst damit deine Software. In beiden Fällen funktioniert das ganz einfach über einen Doppelklick mit der Maus.
Wenn du die upgedatete Software bzw. das Spiel im Anschluss daran startest, dann müsstest du über die Programmversions-Info, i.d.R. im Hilfe-Menü zu finden, die genaue Version deiner Software bzw. des Spiels in Erfahrung bringen können. Am besten, du überprüfst das vor und nach dem Update und vergleichst im Anschluss die Versionsnummer.
Bei manchen Programmen muss man auch erst den Rechner neu starten, bevor eingespielte Updates wirksam werden.
Gibt's denn auf der Downloadseite keine Anleitung?
Das Spiel muss auch in 90% aller Fälle auf dem Rechner installiert sein und darf nicht über LAN vom Kumpel gezogen sein. Dann funktioniert das meist nicht.
FULLACK, aber nicht nur zu 90% sondern meines Wissens nach zu 99,9%.
Die 0,1% waren in den vergangenen 15 Jahren zocken auf dem PC ein uralt Game, dem musste ich damals das Installations-Verzeichniss nennen.
Da hatte ich aber noch Win3.11.
Also Patch herunterladen, notfalls (wenn es ein .rar, .ace, .zip-File ist) entpacken und die {schießmichtot}.exe anklicken.
Mfg
Outsidaz1
