Allgemeines 22.081 Themen, 150.243 Beiträge
Grafikproblem oder falsche Einstellung?
Ours / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
Seit einiger Zeit werden manche Seiten nicht mehr richtig angezeigt: Entweder befindet sich alles auf der linken Seite oder die Seitengröße reicht nicht aus oder die Schrift läuft über die Grafik hinaus. Allerdings werden die meisten Seiten vollkommen normal dargestellt.
Da ich mich kenne, vermute ich eher, dass ich, ohne es zu merken, etwas falsch eingestellt habe, aber was?
cscherwinski Ours „Grafikproblem oder falsche Einstellung?“
Hallo Ours,
und von welchen Seiten sprichst Du, von Internetseiten, oder meinst Du die Fenstereinstellungen?
Unter den Grafikeigenschaften (Rechtsklick auf Desktop-Eigenschaften) kannst Du die Schriftgröße ändern, oder auch eine andere Auflösung wählen.
Viel Erfolg wünscht Christian
Ours cscherwinski „Hallo Ours, und von welchen Seiten sprichst Du, von Internetseiten, oder meinst...“
Wenn ich die Schriftgröße oder Auflösung ändere, betrifft es ja alle (Internet) Seiten, 95% der Seiten, die ich besuche, sind aber in Ordnung.
Zuerst dachte ich, die Seiten (z.B. www.daserste.de) hätten ein Problem. Auf anderen Rechnern ist dort aber alles in Ordnung.
Ich bin einfach ratlos.
cscherwinski Ours „Wenn ich die Schriftgröße oder Auflösung ändere, betrifft es ja alle...“
OK, wir sprechen also über Internetseiten.
Dann sag bitte noch, welchen Browser Du verwendest.
Ours cscherwinski „OK, wir sprechen also über Internetseiten. Dann sag bitte noch, welchen Browser...“
Hallo Christian,
ich verwende Firefox 3.0.4.
cscherwinski Ours „Hallo Christian, ich verwende Firefox 3.0.4. “
im Firefox kannst Du unter Bearbeiten-Einstellungen-Inhalt die Schriftgröße verändern.
Ansonsten ganz einfach mit der Tastenkombination
Strg + -(minus)
oder
Strg + +(plus)
kann man die Bildauflösung global verändern. Versuch das mal!
Ours cscherwinski „Hallo, im Firefox kannst Du unter Bearbeiten-Einstellungen-Inhalt die...“
Hallo Christian,
habe gerade alles ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Wie kann ich Dir mal ein Printscreen zukommen lassen, damit Du das mal siehst?
Knoeppken Ours „Hallo Christian, habe gerade alles ausprobiert, leider ohne Erfolg. Wie kann ich...“
ich hätte da auch noch eine Idee ;-)
da du glaubst etwas verstellt zu haben, kontrolliere doch bitte mal ob die Einstellungen im FF selbst stimmen.
Und zwar unter Extras -> Einstellungen -> Inhalt -> bei Schriften „Erweitert“, ob dort z.B. der Haken gesetzt ist.
http://www.250kb.de/u/081113/j/ac7c01ef.jpg
Zusätzlich könntest du auch den Cache vom FF einmal leeren.
Ours Knoeppken „Hallo, ich hätte da auch noch eine Idee - da du glaubst etwas verstellt zu...“
Guten Morgen Christian,
Du hast indirekt das Problem gelöst. Der Haken war zwar an dieser Stelle, dabei habe ich aber gesehen, dass mir wohl die Schriften nicht mehr gefielen und ich sie daher geändert habe. Nun habe ich einfach Deine Schriften und Schriftgrößen übernommen und es hat funktioniert.
Danke dafür!
Gruß Ours
PS: Wie kopiere ich etwas in meinen Beitrag? Oder kann ich das nur als Premium-Mitglied?
Knoeppken Ours „Guten Morgen Christian, Du hast indirekt das Problem gelöst. Der Haken war zwar...“
der Sinn meines Bildchens, war dir auch die Standardeinstellung der Schriftarten zu zeigen ;-)
Prima, das du den Fehler behoben hast.
Du kannst ein Bild hier (oder in einem anderen Thread) anzeigen, wenn du z.B. auf diese Seite gehst:
Dort angekommen, klickst du auf "Bilder hochladen".
In dem folgenden Menü suchst du mit dem Button "Durchsuchen..." dein Bild von deinem Rechner aus, stellst die Anzeigedauer ein, bestätigst die AGB, und klickst auf den Button "Upload!".
Auf der nächsten Seite kopierst du die erste dir angezeigte URL (markieren + mit rechtem Mausklick "Kopieren"),
und fügst diese hier in ein Posting ein (rechter Mausklick "Einfügen").
Beachte bitte, dass das Bild möglichst klein und ein *.jpg- Bild sein sollte!
Wenn du einen Rechtsklick auf mein Bild machst, siehst du unter „Eigenschaften“ die selbe Adresse ;-)
Danke für die Rückmeldung,
Ours Knoeppken „Hallo, der Sinn meines Bildchens, war dir auch die Standardeinstellung der...“
cscherwinski Ours „Guten Morgen Christian, Du hast indirekt das Problem gelöst. Der Haken war zwar...“
Prima Ours,
dann weiterhin viel Freude!
